Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Gość grzesiek717
Mam problem ze zdiagnozowaniem dokładnej usterki braku mignięcia kierunków po zamknięciu samochodu, przy otwieraniu migają.
I otóż tak podłaczyłem sie przez VAG no i wszystkie microwyłaczniki w drzwiach działają prawidłowo, na blokach 3, 6, 7, 8, tz po zamknięciu drzwi pilotem mam tam zabezpieczony i zablokowany na każdych drzwiach.
Natomiast na bloku 11 od klapy, rubryka druga po zamknięciu pisze "otwarty" Tak samo jest po otwarciu pilotem.
Natomiast na bloku 16 pole nr;3"wstepne zablokowanie, mam w zależności czy klapę otworze czy zamknę mam "otwarty", "zamknięty"
Czyli wina leży na bloku nr 11 w rubryce; 2 tylko nie wiem co to jest, moduł niedawno zmieniałem bo poprzedni padł, a ten mam od Bory, podobno to to samo??
Proszę o pomoc.
Panowie mam pytanie mam paska 1.8T z 2000 rocznika mam moduł komfortu 1C0959799B w pełni sprawny bo po wymianie poprzedni przestał działać<tylko nie działały piloty> informacja dla potomnych,,,
Chciałbym zrobić otwieranie auta na 2 kliki...
Podczas inspekcji VAG wyskakuje kodowanie 00259 jaki powinienem wpisać kod żeby mi to zaczęło działać?? teraz za pomocą jednego kliku na pilocie otwiera się całe auto...
Powiem że kombinowałem żeby wpisać w 46>recode>00258 (do it) przyjmuje wartości bo następnie mam po ponownym wczytaniu 46 pokazuje wartość jaką mu zadałem ale nie zmienia to efektu działania...
Może ktoś podpowie co tam powinno być żeby to działało??
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Powiem Ci, że mam identyczny moduł komfortu, 4 szyby w elektryce, centralny zamek, kodowanie ustawione na 00258 i selektywne otwieranie drzwi przy tym kodowaniu jest aktywne. Też masz 4 ES i CZ?
Tak dokładnie mam 4sz i cz i co według ciebie powinienem mieć ustawione 00258?? i otwarcie na 2 kliki powinno działać?? A masz może u siebie ustawione auto Close 15km?? Niby ustawiam ale nie działa mi to jednakże jak wyciągam kluczyk to CZ próbuje otworzyć drzwi wiec otwieranie tak jakby działało a czemu nie zamyka??
Tak jak pisałem wyżej mam 4ES, CZ identyczny moduł jak Twój i przy kodowaniu 00258 działa mi selektywne otwieranie drzwi czyli otwieranie na dwa kliki.
Włączałem kiedyś zarówno zamykanie jak i otwieranie i działało. Z tym, że tego nie włączasz kodowaniem, a w funkcjach adaptacji (10), ale to chyba wiesz.
Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu:
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259
z pamięcią
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097
Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099
z pamięcią
Kiedyś czytałem cały temat, ale z racji rzadkiej zabawy z komfortem już nie pamiętam czy było wyjaśnione jaka jest różnica w kodowaniach, bo jak widać te które oznaczyłem odnoszą się do otwierania drzwi selektywnie.
To wiem wiem bawiłem się wczoraj z tym to w blokach się robi...
Ale także czytałem i śledziłem to wszystko co jest tutaj napisane... Więc z tego co ja zrozumiałem z tych wszystkich informacji jakie są tutaj zawarte jak wejdę w 46 i w recoding to po wpisaniu nowej wartości 00258 powinno mi zacząć działać choć jednej rzeczy nie rozumiem jest tam napisane i kody 04.... i kody 002.. i czym to się rożni bo chodzi o centralny zamek i o szyby wiec już sam nie wiem co i jak ...
Mógłbyś mi to jakoś łopatologicznie wytłumaczyć.. po swojemu.. Może ja za tępy jestem.. Choć czytać ze zrozumieniem potrafię...
Właśnie ustawiłem otwieranie i zamykanie okien czeskim programem :)
Zaczyna mi się podobać ta zabawa a to dopiero drugi dzień jak mam kabel KKL :)
Co jeszcze mogę sobie w module komfortu pozmieniać?
Wszystko jest opisane w tym temacie.
da sie przestawic rodzaj syreny alarmowej z h12 na h8?
Witam Panowie.Jest problem.Mialem szybki zrobione czeskim programem i otwieraly/zamykaly sie tylko z kluczyka.Zrobilem wszytsko jak i instrukcji na 1 stronie i dzialaja mi teraz szyby z pilota z tym ze... tylne zamiast sie zamykac otwieraja sie i przyciski od zamykania dzialaja odwrotnie tzn jak wciskam(powinno sie zamykac) otwiera sie i odwrotnie.Coz jest nie tak??Moj modul to 1J0 959 799 AH
Bo tam jest błąd.
W instrukcji jest napisany adres 16820 a chodzi o adres 16280.
Zobacz że przy drugim typie modułu 4 ostatnie adresy są identyczne.
POMYLKA
Powinny być takie wartości dla modulu AH
04283 - 2
04289 - 2
08628 - 246
12724 - 254
16820 - 246
20916 - 254
POMYLKA
04283 - 2
04289 - 2
08628 - 246
12724 - 254
16820 - 246
20916 - 254
Czy aby sobie sam nie zaprzeczasz w dwóch ostatnich postach?
Panowie mam dziwny przypadek... Wszystkie przewody OK, moduł pod kierownicą więc suchy a od jakiegoś czasu jak są zamknięte drzwi i wyłączony zapłon to oświetlenie wnętrza niemal gaśnie ( żarzy się ledwo), włącza się dopiero po włączeniu zapłonu lub otwarciu drzwi/bagażnika. Oświetlenie przerobiłem sam na ledy, może tu leży jakiś problem?
Bo tam jest błąd.
masz racje przestawilem tak jak napisales i jest ok.Ale teraz pytanie co popiepszylem i nie tylko ja z tym nieszczesnym adresem 16820??Odgadl to moze ktos??a tak w ogole to mozna by bylo to poprawic na 1 stronie.W zwiazku z tym jakby ktos chcial miec domykanie szyb z pilota to za piwko zrobie.
u mnie kanały od 04 w góry są nie dostępne a syrena daje dźwięk przy zamykaniu drzwi. Chce ten głupi dźwięk wyłączyć tylko ja to zrobić ?
Wchodzisz w Moduł komfortu (46) =&gt; Adaptacja (10) =&gt; Kanał 06 i 07 i tam "0" wyłącza dźwięki "1" włącza dźwięki.
tyle to ja wiem, tylko u mnie te kanały są niedostępne (od 04 w górę) więc jakim cudem syrena daje dźwięk przy zamykaniu auta ? I jak go wyłączyć
Może Vag jest w niepełnej wersji i nie obsługuje pozostałych kanałów
tyle to ja wiem
Należało na początku napisać o jakich kanałach mówisz. Używasz jakiegoś gówna to się nie dziw.
