marcin_pesel Zgłoś #1381 Napisano 27 Stycznia 2018 Właściwie ustawiony tzn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #1382 Napisano 27 Stycznia 2018 26 minut temu, marcin_pesel napisał: Właściwie ustawiony tzn? Integrated Peripherals lub Chipset Features. (różnie jest ta opcja opisana w różnych biosach i laptopach, niektóre opcje mogą występować a inne nie, lub się inaczej nazywać) Port(y) COM na enabled Przerywania Com1= irq4 com2 = irq3 Adresy COM1 = 3fg COM2 = 2fg UART MODE Disabled - wyłącza tryb UART dla urządzeń pracujących w podczerwieni (Tryb IrDA) Można też spróbować przywrócić ustawienia fabryczne biosu, wtedy wszystkie te opcje powinny się ustawić w trybie domyślnym czyli normalnie działającym. Warto też sprawdzić działanie portu jako tzw Null Modem z programem pod DOS monitorującym działanie portu pod kątem Tx/Rx czyli czy port działa prawidłowo znajdziesz to w google Inną kwestią jest odpowiedni kabel Moja wersja kabla KKL od Viakena ze starej serii zalanej glutem i ze zdrapanymi oznaczeniami na elementach. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #1383 Napisano 1 Lutego 2018 Panowie pomożecie? Potrzebuje rozpis pinów modułu komfortu. Nie działa mi oświetlenie kabiny i muszę prześledzić przewody czy nie są walnięte. Miałem problem z wodą w aucie i podejrzewam ze gdzieś coś prześniedziało i szlag trafil. z góry dzięki pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darek25x Zgłoś #1384 Napisano 16 Lutego 2018 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xcvz12 Zgłoś #1385 Napisano 29 Czerwca 2020 witam czy jest możliwość zrobienia domykania szyb z pilota w module 1J0959799AJ za pomocą vcds ? czy zostaje zewnętrzny moduł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1386 Napisano 30 Czerwca 2020 VCDSem na pewno nie.Jeśli już to VDC i kablem na rs232. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #1387 Napisano 5 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Potrzebuję instrukcji, w jaki sposób programem VagCom 311-2 wyłączyć automatyczne zamykanie drzwi po 30 sekundach. Pasaat B5 Fl 2001r. - nie chodzi mi o zamykanie po przekroczeniu danej prędkości. Mam uszkodzone mikrostyki w dwóch zamkach i chciałbym to wyłączyć zamiast wymieniać zamki. Da się? I jeszcze włączyć opcję domykania szyb z kluczyka. Edytowane 5 Stycznia 2022 przez marecki3575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
