Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
witam mam passata b5 kombi 2005 i chciałem zrobic sobie domykanie szyb z pilota. ale nie działa mi to program niby wszystko zapisał ok ale po przytrzymaniu przycisku na pilocie nic sie nie dzieje robiłem motordiagiem mam full z kodem co moze byc nie tak ???
U mnie Motordiag też nie dał rady a dodatkowo wysypał się eeprom w module komfortu. W razie czego możesz to zrobić vds pro. Możesz na próbę odłączyć na chwilę klemę na akumulatorze ale pewnie to nie załatwi sprawy.
Witam. Piszę tutaj ponieważ wydaje mi się że to problem z modułem.
Mianowicie, nie​ działają szyby, centralny zamek, otwieranie klapy tylnej. Reszta czyli sterowanie i podgrzewanie lusterek działa, oświetlenie w środku też.
Czy to jest napewno coś związane z modułem?
Najgorsze jest to że każde drzwi trzeba osobno otwierać.
Wie ktoś co to może być?
Wysłane z Moto Z Play przez Tapatalka.
witam mam problem mam paska 2005 i program motordiag nie poradział sobie z domykaniem szyb z kluczyka wszystko wraca do pierwotnych ustawień mam pytanie czy da sie to zrobić vcds-em mam wersje 12.12
Nie da się. Jedyna teraz opcja to vdc_pro. Ale to trzeba kabel i laptop z portem rs232.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
to lipa straszna a ten kabel na com to jaki to ma być ??
No kabel obd podlaczany pod com.
Hej,
Mam problem z modułem komfortu 46
Dzis chciałem przekodować vcdsem aby miec dodatkowe opcje i dostałem kominukat
"Error 22: coding rejected: conditions not correct or request sequence error"
Zaś sam moduł nie działą w samochodzie a na liczniku w miejscu wysietlanego przebiegu pojawił się komunikat TrA 12.3
Pomoże ktoś z tego wybrnąć ?
A co chciales dokładnie przekodować? I jakie kodowanie zmieniłeś na jakie.
I jeszcze który rok auta?
Tauka dziękuję za zainteresowanie.
Męczyło mnie to w nocy i wyjaśniłem temat.
TrA to tryb transportu (TrA 12,3 cyfry to chyba czas który sam upływa), wyłącza część opcji w tym całkowicie moduł komfortu.
Wczoraj widziałem VCDSa pierwszy raz na oczy i to w wersji po niemiecku i wychodzą takie rzeczy.
Zainstalowalem wersję EN i wpadłem co narozrabiałem, dezaktywowałem tryb transportu i wszystko jest ok :)
Załączam foto dla początkujących takich jak ja :kawka
Mam pytanie potrzebuje wymienić moduł komfortu posiadam 3B0959798G jednak nie mogę znaleźć o identycznym numerze, są tylko bez litery G, co ona oznacza może być bez niej? czy jest jakiś inny który mogę użyć zamiast tego?
Witam Serdecznie.
Kiedyś użyłem programu Motordiag i od tego czasu prawdopodobnie nie mogę połączyć się z modułem komfortu przez VAG. Próbowałem już rożnych kombinacji i nic. Otrzymuję komunikat w Vag Com, VCDS Lite - "Can't sync baud rate". Odłączałem też klemę i nic nie pomaga. Wszystkie okna, elektryka działa. W jaki sposób mogę sobie teraz z tym poradzić? Pomoże odłączenie na kilka minut modułu komfortu spod siedzenia kierowcy? Czy jedyna opcja to program i kabel pod RS232?
Mam dwa kable:
1) vag k can commander full
2) vag kkl
Edytowane przez lukaszop
Dnia 8.10.2017 o 18:00, marcin_pesel napisał:
Czy taki konwerter jest wstanie zastąpić brak portu rs232 w lapku?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6176496697
Albo jakiś podobny?
jeśli już to sugerował bym takie coś ... https://viaken.pl/pl/kabel-usb-do-kwp2000-vag-usb.html
ale nie ma pewności że to zadziała z VDS...
Dzięki, ale już @tauka podpowiedział mi że żadne przejściówki nie zdadzą egzaminu i musi być fizyczny port rs232
zadziałają z VCDS. Ja korzystam z takiej na chipie Prolific PL2303.
Edytowane przez ravenpoz
Już mam  mam ale na PC ;) przetargam komp do garażu i można działać
Po oddaleniu vcd pro taki komunikat...
Informatyk ze mnie słaby, nie mogę sie z niczym połączyć.
Jakieś pomysły
Sprawdź w biosie lapka czy port COM jest włączony i właściwie ustawiony.
