JuSz Zgłoś #481 Napisano 31 Lipca 2010 (edytowane) Ok aktywowałem, wszystko pięknie działa - 4szybki góra/dół. Przy okazji aktywowałem w Octavii Tour z 2005 roku i też działa. Zwykły kabelek VAG-USB z allegro za 39zł. Zaczynam tracić nadzieję na aktywację tej funkcji:( Zadam jeszcze raz pytania może ktoś pomoże: 1. Czy interfejs usb HEX+CAN,ual-K & CAN dla VCDS 908.2 (http://vcds.pl/) nie da rady? 2. Jeśli tak to jaka jest procedura kodowania (w programie nie znajduję tych opcji stara/nowa wartość)? 3. Jak ewentualnie "zmusić" ten interfejs do współpracy z innym programem? System operacyjny win7 32b-próby zmian w sofcie VCDS: Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez JuSz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #482 Napisano 1 Sierpnia 2010 ja mam 7-ke tez po włozeniu kabla do portu USB inastaluje sam sterowniki kilka sek i go widzi nawet w menedżer urzadzen windows go wyswietla ze jest widoczny , sprawdz w menadzerze czy jest tam widoczny , ja mam tez jakiegos parcha z allegro co prawda dałem 55pln i smiga bez problemu pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JuSz Zgłoś #483 Napisano 1 Sierpnia 2010 (edytowane) Może źle się rozumiemy. Sam program VCDS "śmiga aż miło", sterownik (jak widać na zdjęciu wyżej) jest zainstalowany poprawnie, TYLKO co dalej? Czeski programik go nie widzi, a w ustawieniach samego sterownika (menadżer urządzeń) nie ma jak i co przestawić. Czy VCDS 908.2 pozwoli wejść w to przekodowanie? Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez JuSz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #484 Napisano 1 Sierpnia 2010 dziwne ze vcds go widzi a czeski nie moze faktycznie jakis tandetny kabel ale nie chce mi sie w to wierzyc , moj jest na kazdym programnie rozpoznawalny , test portów robiłeś na czeskim ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #485 Napisano 1 Sierpnia 2010 dziwne ze vcds go widzi a czeski nie moze faktycznie jakis tandetny kabel ale nie chce mi sie w to wierzyc , moj jest na kazdym programnie rozpoznawalny , test portów robiłeś na czeskim ??? Ale jakim kablem KKlem czy Hexem.KKL wiadomo że współdziała z czeskim programem.Natomiast pytanie czy Hex współpracuje z czeskim,ponieważ JuSZ nie ma KKL tylko Hexa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JuSz Zgłoś #486 Napisano 1 Sierpnia 2010 Próbowałem ponownie (wysiłki na filmikach) niestety bezowocnie Niestety interfejs (foto) niby taki "wypas" nie bardzo chce się sprawdzić. Może jakiś inny soft by się sprawdził? Lub jakoś przestawić "kabelek" w systemie (sterownik)? Co ciekawe Motordiag JAKOŚ widzi na COM3 - interfejs OK ????? [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9GicEy-NU1U[/ame] [ame]http://www.youtube.com/watch?v=MWj1lB7Hqzw[/ame] [ame]http://www.youtube.com/watch?v=1NP0SEegMNY[/ame] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galazka6 Zgłoś #487 Napisano 1 Sierpnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8905 Mnie się wydaje że kabel powinien się zainstalować w COM-ach, anie USB-chociaż to inny kabel. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #488 Napisano 1 Sierpnia 2010 no mimo ze przez USB ja mam jako port COM ktory sobie moge sam zmienic w menadzerze na np COM 1 i korzystam z niego w vag4.9 , vag-com i czeskim also Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JuSz Zgłoś #489 Napisano 6 Sierpnia 2010 (edytowane) No i UDAŁO SIĘ! Kupiony kabelek KKL (co prawda CHRL ale co tam 40,-): http://allegro.pl/item1129291698_vag409_pl_diagnostyka_vag_com_usb_kkl_24h_gw_fv.html Instaluje się jako konverter (emulator?) portu usb<-->com. Czeski programik i śmiga aż miło:) Edytowane 7 Sierpnia 2010 przez JuSz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #490 Napisano 7 Sierpnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8905Mnie się wydaje że kabel powinien się zainstalować w COM-ach, anie USB-chociaż to inny kabel. Hex się instaluje jako USB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysKas Zgłoś #491 Napisano 13 Sierpnia 2010 Witam-proszę o opis jak ustawić lub zamontować pilota oryginalnego żeby przy zamknięciu drzwi pilotem domykały się automatycznie szyby Vw passat 2003 kombi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #492 Napisano 13 Sierpnia 2010 automatycznie się nie da jedynie po przytrzymaniu pilota ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:58 ---------- opis wcześniej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #493 Napisano 13 Sierpnia 2010 automatycznie się nie da jedynie po przytrzymaniu pilota ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:58 ---------- opis wcześniej Chyba że dodatkowy alarm z funkcją domykania szyb:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mojeb5 Zgłoś #494 Napisano 15 Sierpnia 2010 Witam, mam kabelek taki jak JuSz http://allegro.pl/item1129291698_vag...24h_gw_fv.html i czeski program,klikam aktivace oken i w moim passacie 1998r o module 1J0 959 799 J nie działa,próbowałem dwa razy i nic,jak można jeszcze aktywować domykanie z pilota i czy na moim module w ogóle jest to możliwe? z góry dzięki za odp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #495 Napisano 15 Sierpnia 2010 jest to możliwe ale nie czeskim programem opis jak to zrobić w tym temacie już jest więc nie będę się powtarzał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mojeb5 Zgłoś #496 Napisano 20 Sierpnia 2010 jeszcze jedno małe pytanie, próbowałem na czeskim programie i dawałem aktiwie oken czy jakoś tak,teraz gdy bede chciał zrobić to dosem nie bedzie problemu?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #497 Napisano 20 Sierpnia 2010 jeszcze jedno małe pytanie, próbowałem na czeskim programie i dawałem aktiwie oken czy jakoś tak,teraz gdy bede chciał zrobić to dosem nie bedzie problemu?? Nie powinno być problemu pod warunkiem że masz kabel na RS 232:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mojeb5 Zgłoś #498 Napisano 21 Sierpnia 2010 dzis postanowilem zająć sie domukaniem szyb z pilota,lecz nie stety marna moja próba. Podpinam kabel i jest ustawiony na COM 1,odpalam płytke z dosem,wpisuje komente VDC_E i nagle komunikat na czerwonym tle "Initialize port: No UART found on COM1" prubowałem pozmieniać ustawienia na takie jak zalecaja w opisie,komunikatu nie ma,daje 46 i nie wchodzi mi dalej,powraca do początku. Ktos moze mial taki problem lub jest z okolic krakowa aby mi to zrobił? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #499 Napisano 21 Sierpnia 2010 dzis postanowilem zająć sie domukaniem szyb z pilota,lecz nie stety marna moja próba. Podpinam kabel i jest ustawiony na COM 1,odpalam płytke z dosem,wpisuje komente VDC_E i nagle komunikat na czerwonym tle "Initialize port: No UART found on COM1" prubowałem pozmieniać ustawienia na takie jak zalecaja w opisie,komunikatu nie ma,daje 46 i nie wchodzi mi dalej,powraca do początku. Ktos moze mial taki problem lub jest z okolic krakowa aby mi to zrobił? Kabel masz na RS232 czy na USB? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mojeb5 Zgłoś #500 Napisano 21 Sierpnia 2010 na USB ale instaluje sie jako COM i moge wybrać 1-2-3-4, na Vag Com łącze sie bez problemu na np COM 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
