Gość RossiQ
Wymiana łożysk tylnej piasty B3.
Dołożyć do SKFa :ok:
Witam!
Właśnie w sobote kupywalem łożyska do tylnego koła tzn cały zestaw czyli: łożyska 2szt, nakrętke, zawleczke itd. Koszt SKF 60zł za strone, a polskie za lewa i prawą strone zapłaciłem
52zł. Rożnica w cenie jest a w jakości.... to sie okaże za kilka tys km.
Pozdrawiam:))
Kupiłem ten zestaw SKF i w środku była ładna instrukcja - może się przyda komuś
Gość siasia
Ja dzisiaj założyłem na tył SKF-y:)Mam nadzieję że trochę wytrzymają,pojeżdżę i po kilkunastu tysiącach ocenie:)Aha,był problem z założeniem tych pokrywek(mowa od tych z kompletu z łożyskami).Za nic nie chciały się wbić.Pozostało mi założyć stare które pasowały jak ulał.Pozdrawiam!
dokładnie, dziś też zakładałem i u mnie również nie chciał wejść dekiel. założyłem stary (zestaw vkba 529)
witam mam pytanie
jak bedzie wygladała wymiana łozysk w tylnej piascie w b3 '89 kombi z tarczami a nie z bebnami i czy jest mozliwa wymiana tego samemu, w garazu?? czy trzeba jakis specjaliny sprzet??
z góry dzieki za pomoc :) pozdrawiam:)
TUTAJ masz to ładnie zobrazowane, choć to inne auto wielkich różnic nie ma. Garaż ,młotek,wybijak (najlepiej miękki metal lub na odwrót stalowy) ,imadło zgrzewka browców i dasz radę.
wielkie dzikei napewno sie przydadza te wskazówki:)
teraz musze wygospodarowac troche czasu zeby to zrobic :):)
pozdrawiam i jeszce raz dzieki:)
Przy łożyskach w tarczach najlepiej skorzystać z prasy, ja za wyjęcie jednych i wcisnięcie drugich łożysk zapłaciłem raptem 10zł, więc w moim przypadku szkoda było walki młotkiem i wybijanie łożysk, bo o ile wybicie to może nie jest problem, o tyle przy wciskaniu nowych łożysk już jest pewne ryzyko. Także trzeba uważąć
mowa jest o tylnych łożyskach a nie o przednich.
Jak ktos ma tarcze z tyłu to łożyska tak samo lekko się wymienia tak jak w bębnach i nie potrzeba do tego żadnej prasy.
dziś będę kupował i po lekturze wezmę chyba fag lub skf
skf mam z przodu
tylko o czop się boję bo mi już ładnie chuczy
edit
no i kupiłem FAG bo to połowa prawie tego co skf
Edytowane przez ernest_1978
Może się przyda komuś:
ściągnięcie bębna - odpuszczenie samoregulatora hamulca
[ame]
[/ame]
ustawianie luzu łożyska
[ame]
[/ame]
Witam!
Właśnie tak robiłem :) Szacun za chęć umieszczenia filmiku.
P.S Fajna muza w tle... kurcze masz płytki w garażu ;)
P.S.Jeśli chodzi o wybijanie i wbijanie nowych bieżni w bębnie to najlepsze są do tego: część śrubunku 6/4" i redukcja z 3/4 na 1/2" :) Oczywiście jak się nie ma oryginalnych kluczy...
pozdro
Widzę, że dawno cokolwiek było pisane w tym temacie, ale nie chciałem zakładać nowego. Mianowicie mam w moim passacie problem, polegający na tym, że jak skręcam w prawo i jak jadę prosto dochodzi dziwne stukanie, takie cykanie bardziej. Jak skręcam w lewo nie ma tego problemu. Stwierdziłem więc że lewy przegub z przodu jest do wymiany, tym bardziej że raz już miałem na nim wymienianą osłonę, a poprzednio trochę jeździłem na uszkodzonej. Więc jade do warsztatu, mówie mechanikowi o co kaman, wymienił i lipa, owe "pykanie" pozostało. Mechanik więc wsiadł, przejechaliśmy się i stwierdził że stukanie pochodzi z lewego tylnego koła. Wziął auto na podnośnik i rzeczywiście huczało jak zakręcił kołem i stwierdził że jest to łożysko. Pytanie moje dotyczy więc: jeśli jest to rzeczywiście łożysko, to dlaczego nie huczy podczas jazdy, tylko "pyka" - "cyka" i to wyłącznie jak jadę prosto i skręcam w prawo?? Bardzo proszę o pomoc, bo nie chcę wymieniać wszystkiego co możliwe, tylko rzeczywiście to co należy robić. Nie wiem może mechanik się mylił ?..........
pykanie to bardziej od zawieszenia mocowania amora lub belki a huczenie od łożyska
no już nie przesadzaj :P tylko wymień to łożysko jak huczy.. koszt jeszcze nie taki straszny, a jak Ci zblokuje koło w trasie to wtedy będziesz miał problem..
Dobrze wiem co to znaczy więc kolego kuku756 wymień łożysko ;)
Kamil , koszt wymiany łożyska w tylnym kole to około 30zł , warto to zrobić jak najprędzej zanim przytarte łozysko uszkodzi czop na którym pracuje (potem koszty idą w górę ) . Przy minimalnych umiejętnościach manualnych można to zrobić samemu - zaoszczędzisz na robociżnie - czas takiej operacji to jakaś 1 godzinka (na spokojnie ).Poniżej masz pomocną instrukcję. Zresztą w wątku juz było dokładnie przedstawione co i jak na temat wymiany.
?o?ysko ty?-wymiana.pdf
Edytowane przez kris
Dziękuję Wam koledzy za pomoc i za rozjaśnienie problemu ;)
Chcę zapytać, czy tam za mocowanie amora bądź belki odpowiadają jakieś tulejki czy coś w tym stylu? Jestem trochę laikiem w tym temacie dlatego tak wypytuję ;)
dziękuję wam koledzy za pomoc i za rozjaśnienie problemu ;)
chcę zapytać, czy tam za mocowanie amora bądź belki odpowiadają jakieś tulejki czy coś w tym stylu? Jestem trochę laikiem w tym temacie dlatego tak wypytuję ;)
[attach]49598[/attach]
[attach]49599[/attach]
