pw Zgłoś #1 Napisano 29 Kwietnia 2007 Czy ktoś ma taką w formie elektronicznej? Związek tego z passatem jest taki, że zastanawiam się nad wstawieniem takiej nawigacji do passata 1998 rok. Jeśli ktoś ma, lub wie skąd można ściągnąć, to proszę o wiadomość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misepwa Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2007 Sprawdź na stronie http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/downloads.php?cat=23 musisz się zarejestrować, da się to zrobić w różnych językach, ja robiłem po angielsku. Instrukcje są po niemiecku lub angielsku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #3 Napisano 31 Sierpnia 2009 Ja mam taką po polsku w formie książki. Ale podpowiem Ci że znajdziesz takową na A4 KlubPolska. http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html Chyba jest na pierwszej stronie. Powodzonka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1234 Zgłoś #4 Napisano 1 Października 2010 Koledzy a zdradził by mi ktoś gdzie mogę znaleźć płytkę do tej navi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #5 Napisano 7 Października 2010 (edytowane) na allegro. a jak pogrzebiesz w sieci to i jakiś download znajdziesz. problem jest tylko z nagraniem bo potrzeba do tego specjalnie zmodyfikowanej nagrywarki (lub nie zmodyfikowanej ale z odpowiednią opcją) wiem bo miałem taka w mojej A6 i walczyłem z tym chyba z pół roku... acha... nie sądzę żeby navi współpracowała z fisem ale można parę rzeczy podłączyc nawet bez specjalnego adaptora ale trzeba będzie wyłączać ręcznie radio za każdym razem (może to być męczące zwłaszcza że włącznika używa się także do mutowania dźwięku). dodatkowo jeśli się nwai ustawi jako wersja dla A6 to sygnał prędkości i wstecznego można podać analogowo. diagnostykę można podpiąć do k-Line zamiast do CAN i nawigację będzie widać w podzespołach. a z ciekawostek dodam że jest możliwość zmiany loga startowego na LAMBORGINI, S3, S4, RS4, R8 i TT. nawi ma także wjscie AUX IN które jest aktywne dopiero od wersji softu 0550. można we własnym zakresie aktywować TV FREE lub obsługę głosową (ale wymagane jest podłączenie fabrycznego zestawu głośnomówiącego) Edytowane 7 Października 2010 przez m3iaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
