Gość marek0191
czy to może być korek od zbiorniczka wyrównawczego???????
u mnie okazało się jednak że to wina dwóch rzeczy korka i zbiorniczka.pojechałem do ASO i na starcie mi powiedzieli żeby to wymienić. koszt nie duży bo 65zł za nowy oryginalny zbiorniczek i korek . teraz węże się lekko usztywniają bo tak ma być jak to powiedzieli mechanicy z VW. płynu nie wywala i jest wszystko ok :) podobno mój zbiorniczek miał wadę. mimo że był oryginalny to miał za wysoko progi min-max wyznaczone i dlatego węże były takie sztywne bo robiło się za duże ciśnienie, tak mi powiedzieli, a teraz ciesze się nowym kompletem i jak na razie po pierwszych 300km nic nie wykapało :) może kiedyś komuś przyda się to info,w podobnym przypadku :) dziękuje innym za odpowiedzi i pozdrawiam :)
Warto tez sprawdzic droznosc cienkiego przewodu ktory idzie do zbiorniczka, lubi sie zatkac i nie wyrownuje sie cisnienie w ukladzie.
a czy jak ten przewód i zbiorniczek z korkiem są niesprawne to mogło rozsadzić chłodnice wody? rozeszła sie jakby ją ktoś nadmuchał jak balon, zrobila sie wieksza :D:D:D:D:D:D  :D  :D  :D  :D
