cervandes Zgłoś #41 Napisano 16 Czerwca 2011 w dupę jeża... pojechałem na wymianę osuszacza, odessali czynnik a tam 220g zostało po nabiciu w tym roku. Na skraplaczu duża, tłusta plama - podobno bez żadnego kombinowania widać miejsce wycieku nawet bez kontrastu UV - i rzeczywiście, w prawym dolnym rogu skraplacza mam wyciek. Łączny koszt wymiany skraplacza, osuszacza, ponowne nabicie to po moim rabacie koszt 650pln w tym sam skraplacz NRF 370pln (w cenniku intercars 415pln - niezły mam rabat ) Niestety wolny termin mają we wtorek dopiero więc przez weekend suty mi nie posterczą. Dam znak sygnał jaki efekt po wymianie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bba Zgłoś #42 Napisano 17 Czerwca 2011 Za skraplacz w tamtym roku, już nie pamiętam jakiej firmy zapłaciłem 300zł, za osuszacz około 70zł. Z tym że wymieniłem te rzeczy sam. Czyli 370zł za materiały + 150 zł za nabicie wyniosło 520. Roboty przy wymianie w sumie jakieś 40 minut. Pamiętaj o nowych oringach w razie czego. Mi klimiarz dał za darmo a tak to dolicz jeszcze kilka zł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #43 Napisano 18 Czerwca 2011 mi klima słabo chłodziła bo silniczek od regulacji zimno/ciepło miał przestawione ramię, w przypadku gdy dawałem na max zimno ramię nie domykało się do końca i leciało również powietrze z nagrzewnicy. Temp powietrza w kratkach wylotowych to (17-22 stopnie). Po ręcznej korekcji ustawienia ramienia silniczka temperatura powietrza w kratkach wylotowych spadła do 4-5 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #44 Napisano 18 Czerwca 2011 Za skraplacz w tamtym roku, już nie pamiętam jakiej firmy zapłaciłem 300zł, za osuszacz około 70zł. Z tym że wymieniłem te rzeczy sam. Też w zeszłym roku trafiłem na ekstra promocje i skraplacz wyrwałem za około 170 (dzisiaj maja o stówę drożej-lato a ja kupiłem zimą) osuszacz też za 70 plus koszta wysyłek....wymiana samemu plus jeden oring na skraplaczu...zobaczymy pod koniec sezonu chłodniczego czy cena nie jest odwrotnie proporcjonalna do jakości... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #45 Napisano 21 Czerwca 2011 Odebrałem autko, około 4h pracy. Opowiem o moich odczuciach. Zimno... naprawdę zimno. Zewnętrzna temperatura dziś w Gdańsku to około 21*C, samochód stoi w pełnym słońcu. Nie włączałem obiegu wewnętrznego, dmuchawa na 2 biegu - z kratek leci 2,3*C. Przy dmuchawie na 3 już cieplej, całe 3,5*C. Przy dmuchawie na 4 można powiedzieć upał, niecałe 6*C. Pod maską tak jak napisałem wcześniej - od wyjścia kompresora do skraplacza przewód gorący (nie da się go utrzymać w ręku) - można sprawdzić np na prawo od zamka maski jest taka dziura z widocznym łączeniem przewodu ze skraplaczem. Z kolei powrotna rura (ta grubsza na kielichu, z kondensatorem) bardzo zimna, jej też się nie da utrzymać dłużej niż 10 sekund. Rewela Panowie, rewela. Nie wiem jak mogłem żyć te kilka ostatnich dni bez klimy a ostatnich tygodni z wyraźnie słabszą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #46 Napisano 21 Czerwca 2011 kolego zerknij na moj temat:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=104328 i powiedz mi co ja mam zrobic:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #47 Napisano 7 Czerwca 2013 mam takie pytanko, czy klimatronik reguluje temperaturę chłodzenia na podsatwie temperatury odczytywanej z czujników? czy raczej niekoniecznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #48 Napisano 7 Czerwca 2013 raczej koniecznie. Czujnik naslonecznienia , czujnik temp. wew i zew. na podstawie odczytu wartosci z tych czujnikow ustala natezenie chlodzenia. A i jest jeszcze taki jeden "czujnik" ktory nazywa sie palec:) ile ustawisz na tyle schlodzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #49 Napisano 7 Czerwca 2013 oczywiście że reguluje, w końcu to climatronic http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_135.PDF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #50 Napisano 7 Czerwca 2013 podziękował o to mi chodziło;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
