bart_71 Zgłoś #21 Napisano 12 Kwietnia 2011 Witam! Mam problem z moim Paskiem 1,9 TDI 131KM 2001r, po rannym odpaleniu obroty podskoczą do 1,5 lub 2 tyś i delikatnie zadymi na biało-niebiesko. Co to może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznurek77 Zgłoś #22 Napisano 26 Kwietnia 2011 Panowie u mnie natomiast jest troszeczkę inaczej po odpaleniu nie ma żadnych problemów idzie jak ta lala nagrzewa się i wszystko gra dopiero jak postoi chwilę np, wyjdę do sklepu . po odpaleniu ponownym skacze do 1100 obrotów i tak trzyma bez falowania dopiero po przejechaniu jakiegoś kilometra może więcej spada do 850 pasek b5 1,9 tdi (110 ) może ktoś się z tym spotkał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #23 Napisano 26 Kwietnia 2011 Zacznij od wyczyszczenia,zaśniedziałych zapewne,styków czujnika temperatury cieczy.Jeśli nie pomoże,wymień na nowy.Oczywiście pozostaje jeszcze VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznurek77 Zgłoś #24 Napisano 27 Kwietnia 2011 ogólnie znalazłem dwa czujniki jeden zaraz za 4 cylindrem 2 piny a drugi w plastikowej róże płynu chłodzącego też z tyłu tyle że na wierzchu , ten ma 4 piny z tego co widziałem styki są w porządku śniedzi nie widać , zresztą zaraz po sprawdzeni i zruszeniu styków choć na chwilę powinno być lepiej , a odpaliłem auto i było to samo . najdziwniejsze jest to że to nie jest zawsze tylko raz na jakiś czas zazwyczaj po wyłączeniu rozgrzanego i odpaleniu po kilkunastu minutach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #25 Napisano 27 Kwietnia 2011 Zatem pod VAG-a go na ciepłym silniku i zapewne wyjdzie szydło z worka:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznurek77 Zgłoś #26 Napisano 27 Kwietnia 2011 czyli będę się musiał zaopatrzyć w kabel bo program już mam , a potem jeszcze troszkę podszkolić bo to mój pierwszy pasek i pierwszy diesel i jakoś nigdy waga nie używałem . ale trzeba się uczyć nowych rzeczy . Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #27 Napisano 27 Kwietnia 2011 wymien czujnik 4 pinowy bo on daje info na deske i do kompa i to pewnie on wprowadza w blad i obroty warjuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznurek77 Zgłoś #28 Napisano 10 Lipca 2011 Sorry że tak późno ale wcześniej nie mogłem tego zrobić , dopiero trzy dni temu wymieniłem ten czujnik ( z tym że stary był niebieski a dostałem tylko zielony ) ale po wymianie nic się nie zmieniło , objawy są takie same jak poprzednio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sqner79 Zgłoś #29 Napisano 23 Września 2011 (edytowane) Witam... Ja natomiast mam problem innego typu ale w dalszym ciągu z obrotami na biegu jałowym... A mianowicie występuje to najczęściej już w czasie jazdy na rozgrzanym silniku aczkolwiek przy rozruchu rano również. Silnik na biegu jałowym zatrzymuje się na 1000 lub 1200 obrotach i nie spada(sporadycznie). Ale to nie wszystko, dość często w tym samym czasie zapala się kontrolka ESP oraz świec żarowych natomiast silnik zatrzymuje się na 1200 obrotach i nie mogę już dodać mocy w ogóle muszę zgasić silnik i odpalić ponownie. Edytowane 25 Września 2011 przez sqner79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk06 Zgłoś #30 Napisano 10 Sierpnia 2012 witam koledzy, ja mam taki problem , że po uruchomieniu silnika w moim passacie B5 silnik 1,6 101 km włącza się automatycznie ssanie ale podczas tego ssania występuje duży wyraźny szum. Po powrocie do normalnych obrotów przestaje szumieć. Mechanik stwierdził, że to rolka od rozrządu. Jak coś wiecie to napiszcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #31 Napisano 25 Maja 2013 (edytowane) Witam Was serdecznie. Szukałem, szukałem ale nie znalazłem. Od jakiegoś czasu w moim aucie pojawia się następujący problem. Bez jakichkolwiek zależności po prostu ot tak sobie co jakiś czas wskakują mi troszkę wyższe obroty z 700-800 do 1100-1200 Widać to szczególnie gdy stoję na światłach. Po chwili obroty spadają i jest ok. Napiszcie co to za diabelstwo. PozdrawiamPrzeniesiony Edytowane 25 Maja 2013 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielciagala Zgłoś #32 Napisano 25 Maja 2013 Być może coś masz ze "ssaniem" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #33 Napisano 25 Maja 2013 A jak to sprawdzić??? Komputer??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #34 Napisano 12 Listopada 2013 Szukałem odpowiedniego tematu ale nie znalazłem więc podepnę się tutaj. Podczas jazdy przy gwałtownym przyspieszeniu (zwłaszcza pod górkę) obroty idą w górę od 0,5 do 1 tys obrotów, chwilowo idą mocno w górę nie równomiernie do prędkości i po krótkiej chwili spadają. I zaczyna dziać się tak co raz częściej. Jaka może być przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #35 Napisano 13 Listopada 2013 Prawdopodobnie pompa a dokładniej to nastawnik on odpowiada za obroty biegu jałowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #36 Napisano 13 Listopada 2013 Prawdopodobnie pompa a dokładniej to nastawnik on odpowiada za obroty biegu jałowego. Umiesz czytać? Przy przyspieszaniu. Jedyne rozsądne wyjście to ślizgające sprzęgło, obroty nie mogą w żadnym innym przypadku rosnąć bez współmiernego przyspieszania auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #37 Napisano 14 Listopada 2013 Umiesz czytać? Przy przyspieszaniu. Jedyne rozsądne wyjście to ślizgające sprzęgło, obroty nie mogą w żadnym innym przypadku rosnąć bez współmiernego przyspieszania auta. Na ślizgajace sie sprzęgło jest prosty test Wrzucasz 5 bieg i puszczasz sprzęgło jeśli silnik zgaśnie sprzęgło w porządku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #38 Napisano 17 Listopada 2013 Na ślizgajace sie sprzęgło jest prosty testWrzucasz 5 bieg i puszczasz sprzęgło jeśli silnik zgaśnie sprzęgło w porządku Ale 5 wrzucić i puścić na postoju. Dobrze zrozumiałem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #39 Napisano 18 Listopada 2013 Oczywiście że na postoju... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #40 Napisano 18 Listopada 2013 Oczywiście że na postoju... Puściłem sprzęgło na 5 próbowałem też na 4 i samochód od razu zgasł. Więc według Twojej porady wychodzi na to, że to nie sprzęgło. A więc jaka może być inna przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
