Gość lmx
[B2] Problem ze swiatlami mijania
migniecie swiatlami chodzi tez po wyjeciu klucza.
efekt znika po zalozeniu przekaznikow na swiatla ;]
w B3 gdzie włókna żarówki świecą oddzielnie ten efekt jest także po założeniu przekaźników, po prostu tak jak mówiłem przy flashu zamiast włókna świateł drogowych świecą się także włókna od świateł mijania :ok: może w B2 jest tak jak w B4 gdzie fabrycznie świecą się obie żarówki na raz (tam już są oddzielne bodaj 2xH7, ja w B3 mam H4). Tak czy siak zakładać przekaźniki bo różnica jest spora, a koszt znikomy
jezeli chodzi o swiecenie OBU swiatel (krotkie i dlugie) to sa 2 wersje. przed zalaczeniem dlugich jak dasz lekko manetka to wlaczaja sie OBA zarniki. wtedy to na drodze mam BIALO WSZEDZIE :)... chcialbym miec tak zawsze. natomiast jak juz mam dlugie wlaczone i manetke przeciagne na MAX do siebie to swieci JASNIEJ. swiatlo nie jest takie "wyblakle"
No ale tak łopatologicznie, to jak to zrobić?
poszukaj. kiedys juz cos pisałem w tym temacie
najprościej i moim zdaniem najskuteczniej jest zamontować pod maską niedaleko świateł. W dziale B3 jest obszerny temat jak to ugryźć, są też fotki
Znalazłem:ok: Jak znajdę trochę czasu to będę się bawić;)
Ja mam inny problem
Czy w Passat r 1986 światła są słabe? Mi się wydaje, że tak. Niby są dobrze ustawione, ale jakos ciemno jest.
Gdy włączę długie, też nie za fajnie. Testowałem na kierowcach osobowych, nikt mi nie mrugał gdy jechałem na długich. Zamrugał TIR.
Więc niby są źle ustawione długie? No dobrze, ale jeśli świecą trochę w górę, to przynajmiej drzewa powinny być dobrze widoczne, a nie są! :-)
Pytanie wraca. Czy mam możesłabe żarówki, czy światła w B2 są ogólnie słabe
Ja mam inny problem
a jak długo są tam te żarówki ?
Może faktycznie się wyeksploatowały
Wina leży po stronie instalacji i zmatowienia reflektorów.
NIe mam pojęcia jak długo, ale podejrzewam, że bardzooo długo...
Rozumiem, że spróbować wymiany żarówek... Bo Wymiana reflektorów, to nie bardzo mi się chyba opłaca...
no spróbuj żarówki wymienic ewentualnie przeczyści reflektory - jak ? skorzystaj z opis do lamp b5tki
wymiana żarówek nic nie da.
Z tego co się orientuję to w B2 oryginalnie światła są słabe, jako że instalacja do świateł jest bez przekaźnika, zamontowanie go podobno bardzo poprawia jakość świecenia.
Światła w passatach są słabe, począwszy od modelu 32 na 3b kończąc. Wymień żarówki, możesz zastosować przekaźniki a na pewno pomogła by wymiana lamp i każdy zamiennik będzie lepszy-teraz masz szkło wypiaskowane a odbłyśniki wypalone.
Niedawno byłem na przeglądzie i diagnosta powiedział że mam słabsze światła niż w maluchu, którym też do niego przyjeżdżam-czas robi swoje niestety.
Reflektory w tych modelach były włączane stykami w wajsze. To się wyciera śniedzieje.
1. Czyścimy styki od wajchy (kierunkowskazowej).
2. Najrozsądniej jet sterować z wajchy przekaźnikiem, a przekaźnik włącza światła. Wtedy dajesz na styki przekaźnika bezpośrednio (poprzez bezpiecznik) z akumulatora 12V i wpinasz to w żarówkę.
Zrób takie doświadczonko. Zobacz które styki na żarówce odpowiadają za światła mijania. I jedną żarówkę bezpośrednio do aku podłącz, drugą tak, jak była. Zobaczysz ile tracisz na instalacji. Dlatego tu przekaźnik nie jest złą opcją.
3. Daj światełka tu:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47704
Niewielki koszt, poproś też o polerkę szkła - zysk na świeceniu - ogrooomny.
4. W końcu same żarówki. Nie ma się co wygłupiać z Premiumami - kup podstawową Osram lub Philips.
Edytowane przez Charakterek
Problem jest też - nawet większy ze światłem wstecznym. Mało oświetla i trudno się jedzie. ;-)
No, z tyłu nie masz reflektorów-to są słabe lampki w lampie zespolonej; bardziej służą do sygnalizacji jazdy wstecz niż do oświetlania drogi ;)
Mimo wszystko pamiętaj że to stare auto-umyj lampy, również wewnątrz, przeczyść styki.
We wsteczne można śmiało led wpakować. Te światła akurat nie są jakimiś rygorystycznymi przepisami objęte (jak pozycyjne, stop czy kierunki) wręcz czasami tych świateł nie ma i jest dobrze. Więc albo bardzo dobre ledy z Allegro
http://moto.allegro.pl/zarowka-led-ba15s-24smd-high-power-hit-i1181433522.html
Musisz kupić dwie takie żarówki. Albo ja mając lampę bym mógł dłubnąć coś z moimi ledami w tej cenie (80 zł) by było po 10 megajasnych led na lampę. Ukierunkowanych w tył ku dołowi i raczej ułożonych blisko klosza. Świeciły by zdecydowanie jaśniej!
LED w B2? :zeco
Moim zdaniem to profanacja...
LED w B2?
Przecież nie widać a można dobrać piękny ciepły żarówkowy kolor...
