bimbol Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2007 Hello Wymieniałem ostatnio grill w Pasiu i przy okazji zrobiłem dokumentacje zdjęciową(sorry za jakość ) 1.Wyjęcie języczka *Dla ułatwienia pomaga częściowe odgięcie uszczelki. Popychamy języczek w stronę maski i podnosimy do góry jego zawleczkę zatrzaskową. Później wkładamy płaski śrubokręt lub szczypce z cienką końcówką w szczelinę zaznaczoną na zdjęciu i delikatnie rozwieramy plastik. Języczek powinien bez problemu już zejść z kołeczków. 2.Odkręcamy 2-ie torxowe śruby, które znajdują się po bokach grilla. 3.Rożen w akcji Najlepiej zacząć wyjmowanie grilla od którejś ze stron, niż cały naraz . Łapiemy za brzeg grilla i powoli(z wyczuciem) podnosimy go od "prawej" do "lewej" strony. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce zaczepów w zderzaku. Gdy któryś zaczep nie chce wyskoczyć, to można sobie pomóc wkładając rękę za gryyl i popychając palcami dany uchwyt od spodu. Etap 3 zakończony 4.Montaż Przy ponownym montażu grilla należy pamiętać, aby w otwory zaznaczone na zdjęciu włożyć równocześnie wszystkie uchwyty rozporowe grilla. Pozostałe czynności bez zmian(...przy zakładaniu języczka nie mogłem poradzić sobie ze szczypcami, używając płaskiego śrubokręta poszło jak po maśle) 5.Nowy image Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2007 HeLoŁ boommax i inni Wszystko fajnie, ale jedno małe ale... grill w twoim samochodzie (oryginalny) ma specjalnie "zaślepioną plastikiem" kratkę przesłaniajacą bezpośredni napływ powietrza do wlotu filtra, nowy JOM nie . Efektem może być przedostawanie się nadmiernie wilgotnego poietrza (wody w skrajnych przypadkach) do przepływomierza powietrza i w efekcie jego uszkodzenie. ... dlatego ja bym ten kawałek przed wlotem przesłonił, zbytniej kombinatoryki nie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2007 grill w twoim samochodzie (oryginalny) ma specjalnie "zaślepioną plastikiem" kratkę przesłaniajacą bezpośredni napływ powietrza do wlotu filtra, nowy JOM nie . Efektem może być przedostawanie się nadmiernie wilgotnego poietrza (wody w skrajnych przypadkach) do przepływomierza powietrza i w efekcie jego uszkodzenie. ... dlatego ja bym ten kawałek przed wlotem przesłonił, zbytniej kombinatoryki nie trzeba Nawet na to uwagi nie zwróciłem...zobacze co da się zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2007 jakiej jakości jest ten grill i ile kosztował ? bo jestem na potrzebie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2007 Trochę "po czasie" ta instrukcja sie pojawiła Ja juz u siebie połamałem wszystkie "jezyki" i musiałem użyć wkrętów, zeby grill spowrotem przymocować. No cóż - mądry polak po szkodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2007 jakiej jakości jest ten grill i ile kosztował ? bo jestem na potrzebie.... Jakość...mam już ten grill ponad miesiąc i żadnej skazy nie widać, a myje raz w tygodniu używając chemikaliów. Jeśli trochę sie pomęczysz i wytrzesz ABS do sucha, to wygląda zaj**fajnie Koszt: to zależy od sprzedających na Allegro ~250-280zł Przy wpłacie na konto i pertraktowaniu opuszczają pare zł + przesyłka gratis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #7 Napisano 28 Maja 2007 Te srebrne listewki nie maja tendencji do odpadania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #8 Napisano 28 Maja 2007 Te srebrne listewki nie maja tendencji do odpadania ? Cały szkopuł w tym, że w porównaniu do standardowego gryllla, ten jest wykonany w całości z jednego materiału(oryginał ma listewki doczepiane), a elem., które widać na zdjęciu zostały dość dobrze pochromowane i prędzej ten chromik porysuje się microrysami, niż zmieni kolor na czarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #9 Napisano 28 Maja 2007 ... a zatem nikt nie zaiwani srebrnego paska z paska ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #10 Napisano 28 Maja 2007 Trochę "po czasie" ta instrukcja sie pojawiła Ja juz u siebie połamałem wszystkie "jezyki" i musiałem użyć wkrętów, zeby grill spowrotem przymocować. Dla innych z tym samym problemem należy zdemontować srodkową dolną kratę, włozyć ostrożnie rękę w przestrzeń pomiędzy belką zderzaka a chłodnicę i wąskim subokrętem nacisnać języczki które za głęboko wskoczyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crude Zgłoś #11 Napisano 30 Kwietnia 2008 kupilem taki grill do 3B rok temu i do tej pory sie trzyma w stanie bdb - wiec te opcje po 150-250 zl na allegro sa calkiem okej z tym ze w 3B trzeba to jeszcze jakos fajnie okleic po bokach i na dole zeby wygladalo dobrze - jakas 'chromowana" listwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrzej Zgłoś #12 Napisano 5 Lipca 2011 Czy grille "bez znaczka" z allegro roznia sie od siebie jakoscia? Widze ze sa takie firmy JOM za 100zł i widze tez w okolicach 200zł firmy FK Automotive, z wygladu takie same - czy kupowac najtanszy czy jednak sa jakies roznice? Np. moze schodzi chrom z listew? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #13 Napisano 5 Lipca 2011 FK bądz Jom obie firmy dobre - także śmiało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy333 Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2011 Witam. Mam pytanie czy grill z 3bg pasuje do 3b? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 19 Grudnia 2011 Witam. Mam pytanie czy grill z 3bg pasuje do 3b?nie pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roland_91 Zgłoś #16 Napisano 19 Stycznia 2012 Mam pytanie czy można w jakiś sposób przerobić grill z Nowego Golfa GTI żeby pasował do Passata 3BG, lub 2 opcja czy można kupić grill do paska o wyglądzie plastra miodu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 19 Stycznia 2012 czy można kupić grill do paska o wyglądzie plastra miodu ??jak najbardziej tak gril kamei szukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roland_91 Zgłoś #18 Napisano 19 Stycznia 2012 Podziękował za Pomoc ale jednak wole oryginalny albo bez VW ponieważ koszt takiego gadżetu nie na moja kieszeń (762zł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejek Zgłoś #19 Napisano 2 Lutego 2012 Co powiecie na to http://moto.allegro.pl/passat-b5-atrapy-grile-i2082805524.html Potrzyma to troche za to cenę???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuba- Zgłoś #20 Napisano 14 Marca 2012 Witam, dzięki za opis wymiany grilla - bardzo się przydał (jakiś skur^^ ukradł mi logo VW, wolałem kupić grill bez loga za 90 zł, niż wydać 50 za używane logo i "modlić" się co noc, aby znowu nie ukradli). Co prawda nie obyło się bez wyłamania jednego zaczepu (górny lewy), ale pomimo tego grill i tak mocno się trzyma. I tak jak pisał Forumowicz Gulinski - u mnie w oryginalnym grillu te kratki były zasłonięte, w tym od JOMa nie - wystarczy zakleić je izolacją. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
