Gość tod Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2007 Użytkowników proszę o informację czy są zadowoleni z działania tej dodatkowej wentylacji postojowej.Osobiście uważam ,że to nie działa lub jest u mnie niesprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KayPee Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2007 Jesli mam mowic o dachu to nie za wiele pogadam bo tej opci u siebie nie mam. Mam za to ogrzewanie postojowe i tam tez mozna ustawic, zamiast ogrzewania wnetrza, funkcje wentylacji. Podejrzewam ze dziala to podobnie jak u Ciebie... tzn nie dziala Bo tak naprawde nie dzieje sie nic innego jak dmuchanie nieschlodzonego powietrza przez otwory wentylacyjne. Zima ta funkcja jest zupelnie zbedna i mam wrazenie ze latem tez bo co mi z tego ze powietrze w samochodzie jest wentylowane skoro i tak nie jest chlodniej ani o jeden stopien Moze u mnie jako-takim ratunkiem jest postawienie auta w cieniu i tam wlaczenie wentylacji... ale chyba z dachem slonecznym ten pomysl nie wypali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 4MOTION_LBN Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2007 Ja mam wprawdzie w B5 3BG solar dach, ale chłodzi i ogrzewa auto sprawnie i spełnia swoją funkcję. Bardzo praktyczna sprawa zarówno w zimowe mrozy jak i letnie upały. PozdraVWiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2008 świetna sprawa,szczególnie w upały nie wsiada się do sauny!!!samochód jest delikatnie wentylowany,nie mylić z włączoną klimą,zimą też chyba coś działa ponieważ pasek mojego ojca stoi zamrożony a mój suchy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2008 Mam pytanko jak można sprawdzić czy solar dziala i jak się to objawia teraz zimą ???? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2008 Mam pytanko jak można sprawdzić czy solar dziala i jak się to objawia teraz zimą ????Pozdrawiam latem,jeśli zgasisz auto na włączonej klimie to dmuchawa po pewnym czasie sama się włączy i będzie delikatnie wentylować wnętrze,zimą nie wiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2009 latem,jeśli zgasisz auto na włączonej klimie mój błąd,klima nie musi być włączona,od kilku dni mamy piękną pogodę i solar działa aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2009 Właśnie też zauważyłem czy klima jest włączona czy nie to przy zamkniętym dachu włącza się wentylator na bardzo małych obrotach. Jeszcze tylko nie jestem pewny czy zależy to od temperatury na zewnątrz czy w samochodzie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TORENDES Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2009 Witam, mam solar dach, naprawdę dobra sprawa, zastanawiam się czy w jakiś sposób można go wyłączyć żeby nie działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2009 mam zwykły dach szklany, czy można zamienić go na solar dach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2009 Zamien sie z uzytkownikiem TORENDES P.S. Bez urazy of kors Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #12 Napisano 14 Maja 2009 ale samym dachem :637: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TORENDES Zgłoś #13 Napisano 18 Maja 2009 Nie dzięki za propozycję, widzę że nikt nie wie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #14 Napisano 18 Maja 2009 dlaczego chcesz go wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TORENDES Zgłoś #15 Napisano 19 Maja 2009 Tak się tylko zastanawiałem czy jest taka możliwość, mam paska od 2 tygodni a do tego tydzień stał w warsztacie więc nie znam go jeszcze tak dobrze, ale powoli powoli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #16 Napisano 29 Maja 2009 Torendes... Twoj pasek to ten z opisu? Bo w B5 raczej nie nacieszysz sie solar dachem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TORENDES Zgłoś #17 Napisano 10 Czerwca 2009 Wadolek... Dlaczego tak myślisz, mam paska b5 fl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #18 Napisano 11 Czerwca 2009 Teraz googlujac dowiedzialem sie ze w W8 byla mozliwosc zamowienia sobie w opcji Solar-dach'u, ale czy duzo zamowien na to mieli - trudno powiedziec.. Przy "normalnych cywilnych" passatkach B5 FL nie wiem czy w ogole byla mozliwosc "domowienia" takiej opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #19 Napisano 11 Czerwca 2009 Teraz googlujac dowiedzialem sie ze w W8 byla mozliwosc zamowienia sobie w opcji Solar-dach'u, ale czy duzo zamowien na to mieli - trudno powiedziec.. Przy "normalnych cywilnych" passatkach B5 FL nie wiem czy w ogole byla mozliwosc "domowienia" takiej opcji. Była taka możliwość nie tylko w W8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TORENDES Zgłoś #20 Napisano 16 Czerwca 2009 to prawda, mam b5 fl i solar dach mam w oryginale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
