Koćko
Zakup B4 2.0 2E + Climatronic
WItam.Koledzy prosze bardzo o informajce.Dzisiaj ogladalem B4 z silnikiem 2.0 2E i climatronikiem. Interesuje mnie ile ten silniczek lyka gazu oraz druga sprawa to wlaczylem climatronik a on zaczal mrugac z wszystimi funkcjami na wyswietlaczu z 10 sekund pozniej przestal.Z tego co znalazlem w poprzednich postach to moze oznaczac jakis blad ale post byl o B5.Czy w B4 tez tak bedzie. Niestety po fakcie to przeczytalem :(
Z tego co przeczytalem to w climatroniku bez przycisku ECON sprezarka chodzi caly czas.Czy to oznacza wieksze spalanie caly czas? Jak sprawdzic czy klima dziala zapuscilem na 16 stopni chyba, wialo tak porownywalnie jak z mojego B4 bez klimy.hmmm Odnosnie spalania prosilbym wlascicieli z silnikami 2.0 8v o wypowiedz, nie chce tu robic znowu postu gdzie wszyscy sie beda wypowiadac ile ich pasek pali.Pozdrawiam.
gazu w upalne lato przy non stop 90 km/h wyszło 7,3
jak miga to pewnie nie ma czynnika chłodniczego
kockodo, jak miga to na bank cos z climatronickiem, a jak mowisz ze nie chlodzi to pewnie brak czynnika, jak masz dostep dp vaga to zapusc.
powodzenie
w climatroniku wciskasz jednocześnie przycisk off i czerwony przycisk od temperatury dodatniej trzymasz chwilkę i wyświetli się tobie kod usterki i każdorazowe następne naciśnięcie przycisku z czerwonym kwadracikiem pokaże następny błąd ( o ile jest ) listę kodów znajdziesz w archiwum
Mam podobny przypadek, u mnie na całym wyświetlaczu mrugają "ósemki". W warsztacie stwierdzono nieszczelność chłodnicy (prawdopodobnie wymiana).
Spalanie gazu: nie przekraczam 10l/100km.
Pozdrawiam.
Koledzy dziekuje za odpowiedzi, jescze pytanko mi sie nawinelo czy przy instalacji gazowej komputer pokladowy wskazuje zuzycie gazu?I jak to jest z ta sprezarka?
Mój gazownik przy montowaniu sekwencji tez się nad tym zastanawiał czy będzie działać ale u mnie działa :D Przy zwykłej instalce nie wiem
Moze ktos nie ma sekwencji i mu dziala ?Jescze jedno pytanie.Passat ktorego ogladalem mial podwyzszone zawieszenie wygladal jak terenowy ;) Czy aby go bnizyc to jest kwestia wymiany sprezyn czy amortyzatory tez trzeba?
ja mam zegary tylko z jednym wyświetlaczem ( zegarek ) ta grze nic mi innego nie pokaże :D
co do sprężarki jak nastawisz na chłodzenie to musi chodzić , jeśli ustawisz na grzanie to na początku załącza się klima w celu osuszenia wnętrza np. w zimie ale potem się rozłącza
