Gość Piter___ Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2007 Nie działają mi te spyskiwacze. Trzymałem spryskiwacz przez 10 sekund przy wlaczonych światłach i nic. Czy ktoś wie gdzie moze lezec przyczyna tego? Podejrzewam ze to chyba przekaźnik ale nie wiem który. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jack68 Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2007 o ile że nie brzęczy i nie spryskuje to wpierw zobacz wtyczke na silniczku widze że autko z 97r może juz tam styki zaśniedziały czy kabelek się urwał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2007 Dokładnie.Jak silniczek działa,to przyczyna leży po stronie takiego trójnika(rozdzielacza wody) pod zderzakiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piter___ Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2007 Wogóle nie brzęczy, nie wysuwa sie, po prostu martwe Ale już ide to sprawdzić tak jak radzicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piter___ Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2007 Sprawdziłem wszystkie kable itd, wyczysciłem dokładnie mimo że nie były brudne i nadal nic, co mam dalej w nim zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2007 Może wina pompki ,ale sprawdź czy prąd dochodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2007 zdejmij przewód od pompki - ten od płynu , masz tak takie szybkozlaczki, włacz swiatla i daj spryski. Jak pompka da ci płyn to dobra, a da go w cholere na silnik wiec nie trzymaj dlugo. musi dzialac, nie wiem jak w org jets to zrobione bo ja dostawiłem przekaznik u siebie dodatkowy od swiatel i tez dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piter___ Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2007 W poniedziałek sie tym zajme, a powiedzcie mi jeszcze czy jest tylko jedna pompka na wszystkie spryskiwacze w samochodzie(szyba przód, tył i reflektory)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jack68 Zgłoś #9 Napisano 21 Kwietnia 2007 na szybę przednia i tylna jest jedna a na reflektory druga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #10 Napisano 23 Kwietnia 2007 przycisnij kilka razy spryskiwacz i za któryms tam razem przytrzymaj na dłuzej, u mnie dopiero tak działa jak kilka razy nacisne spryskiwacz i przytrzymam, wczesniej tez myslałem ze nie działają a to tylko taka technika włączania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piter___ Zgłoś #11 Napisano 9 Maja 2007 W majowy weekend zająłem sie tym i teraz już wiem. Pompka płynu do tych spryskiwaczy jest spalona - tak mi sie wydaje bo nie daje płynu ani na krótko też nie działa. Chciałbym zeby wszystko działało i mam pytanie do was, czy poza swrwisem mozna kupic te pompke Na Allegro znalazłem tylko jedna za 80 zł i to jeszczse od Golfa IV, czy ta tez będzie pasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #12 Napisano 9 Maja 2007 Czasem spryskiwacze reflektorow nie chca robic SIU bo plyn byl do dupy .....odparowala z niego woda i to co zostalo zakleilo dysze spryskiwacza. Wtedy nalezy nalac duuuuzo cieplej wody i tak dlugo robic siu na reflektory az sie po prostu syf w dyszach rozpusci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny Zgłoś #13 Napisano 20 Września 2007 Kurcze mam ten sam problem. Cały czas działało i nagle buuu przestało. Myślałem, ze mam mało płynu (jak jest końcówka płynu to pryska tylko na szybę na reflektory już nie), więc dolałem i nic . Patrzyłem od przodu i spryskiwacze nawet się nie wysuwają . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2007 Witam Ja też kupiłem auto z niedziałającymi (jednego nie było drugi mimo że sie wysuwał to nie spryskiwał). Myślałem że to dysza , ale tam jest spory prześwit i okazło się że tłoczek. Rada dla wszystkich mających problemy ze spryskiwaczami - te z allegro tez mogą być zepsute , a cena jest minimalnie mniejsza niz w ASO. Przeważnie wystarczy dokupić tłoczek i śmiga -- cena 130 pln , na allegro ok 100 i nie wiadomo czy działa. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość astmak Zgłoś #15 Napisano 22 Września 2007 Witam. Także i u mnie po kupnie auta spryskiwacze xenonów nie działały, dysze nie wysuwały się. Przyczyną okazała się zagięta rurka doprowadzająca płyn do spryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uki145 Zgłoś #16 Napisano 23 Września 2007 Witam! cóz, moge jedynie potwierdzic przedmówców .padła pompka od spryskiwaczy reflektorów . przerabiałem to w moim B5 dokładnie przy 98 tys km . pasował element ze skody i takowy zamontowałem .w zwiazku z tym ,logicznie rzecz biorac, powinnna pasowac pompka od golfa IV.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 24 Września 2007 witam, u mnie też nagle padły spryski xenonów - oba na raz (xenon i spryski fabryczne) mechanizm spryskiwaczy się wysuwa, ale nie spryskuje lamp - pomożecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #18 Napisano 24 Września 2007 witam, u mnie też nagle padły spryski xenonów - oba na raz (xenon i spryski fabryczne) mechanizm spryskiwaczy się wysuwa, ale nie spryskuje lamp - pomożecie? albo rurka się zsunęła,ale by leciało pod samochodem,pewnie coś z pompką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paul Zgłoś #19 Napisano 5 Października 2010 widzę że sporo osób ma z tym problem. nie inaczej jest z moim passkiem i spryskami. nie wysuwają się w ogóle i **** zbita. muszę jeszcze sprawdzić czy może pompka pompuje i pod spodem jest płyn a się tylko nie wysuwają a może i to i to... a może poprzedni właściciel bezpiecznik odłączył żeby za dużo płynu nie szło jak to zrobił kolega co ma golfa mk4. ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 14:45 ---------- no i ani się nie wysuwają ani nie ma płynu pod spodem... to co robić panowie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #20 Napisano 5 Października 2010 to co robić panowie?? 1/ napełnij zbiornik płynu spryskiwaczy do pełna , gdyż pompka spryskiwaczy reflektorów znajduję się wyżej niż pompka spryskiwaczy szyby 2/ pompka spryskiwaczy reflektorów miała już dość i wyzionęłą ducha 3/ temat znany zatkane spryskiwacze ( być może reanimacja w postaci przedmuchania powietrzem je wskrzesi ) 4/ zerknij czy nie masz gdzie zagiętego przewodu podającego płyn do spryskiwaczy 5/ nieszczelność eliminuje to : nie ma płynu pod spodem... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
