wilczak Zgłoś #221 Napisano 10 Lutego 2009 nówki zimmermanny wyjęte z pudełka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #222 Napisano 10 Lutego 2009 Wilku, właśnie mam tak samo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #223 Napisano 10 Lutego 2009 Czy wyciecia w tych Zimmermanach sa identyczne na kazdej z tarcz?? Jesli nie to chyba sprzedawca mialby racje. Jesli tak to Zimmerman celowo naznacza. wywaza kazda tarcza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #224 Napisano 10 Lutego 2009 No to jeśli już jest to jakoś to jednolicie wygląda a nie jak u kolegi Jericho jakieś poszarpane ścięcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #225 Napisano 10 Lutego 2009 (edytowane) Zapytalem sie innego sprzedawcy i powiedzial ze tak moze byc. Po dokladnych ogledzinach wychodzi na to, ze te postrzepienia powstaly stad, ze w tym miejscu byly wczesniej wybite dane tarczy (sa poczatkowe dane), i frezarka zahaczajac o nierowna powierzchnie poszarpala co nie co . Nowy dane zostały jeszcze raz nabite z drugiej strony kola. Na drugiej tarczy jest tylko raz, wiec wychodzi na to, ze tak wyszlo z fabryki. Edytowane 10 Lutego 2009 przez Jericho Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #226 Napisano 11 Lutego 2009 Ale nierownomierne poszarpanie nie wplywa na wywazenie? :633: Jak dla mnie jest to dziwne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #227 Napisano 11 Lutego 2009 Ale nierownomierne poszarpanie nie wplywa na wywazenie? Jak dla mnie jest to dziwne Dla mnie tez. Ale nie chce isc dalej w koszta bo auto mam zamiar zmienic za pare miesiecy. Napisze do sprzedawcy i zobacze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #228 Napisano 12 Lutego 2009 Witam, Chcę kupić hamulce ATE na przód i tył. Mam tylko pewną wątpliwość i mętlik w głowie Warto brać na przód ATE PD? Czy raczej zwykłe? Różnica w cenie nieduża, ale czy będzie czuć różnicę w czasie jazdy? Będą jakieś problemy, itp.? Przykładowe aukcje: ATE PD: http://www.allegro.pl/item546965618_tarcze_hamulcowe_klocki_ate_audi_a6_a4_passat.html Zwykłe ATE: http://www.allegro.pl/item548458267_...da_superb.html No i jeszcze jedno - w obu aukcjach są te same klocki - do PD nie powinno być innych? Z góry dzięki za pomoc. PS. Mam nadzieję Duży, że teraz jest ok (pkt. 2.2d) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #229 Napisano 12 Lutego 2009 Zwykłe ATE: http://www.allegro.pl/item548458267_...da_superb.html drozyzna. Na innej aukcji sa za 450 kpl. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #230 Napisano 12 Lutego 2009 No, ale na tej aukcji jest komplet razem z tylnymi I generalnie zdecydowałem się na zwykłe ATE bez nacięć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #231 Napisano 12 Lutego 2009 też miałem taki dylemat i zdecydowałem się na zwykłe, na wiosnę zapodam kpl. na całą furkę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #232 Napisano 16 Lutego 2009 , ale na tej aukcji jest komplet razem z tylnymi niezauwazylem myslalem ze cena z kosmosu a tak to nie wiem ile same na tyl. Najtanszy kpl przod ATE znalazlem wczesniej za 450zl. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #233 Napisano 16 Lutego 2009 No i jeszcze jedno - w obu aukcjach są te same klocki - do PD nie powinno być innych? Zwykle klocki przy tarczach ATE PD nie pożyją zbyt długo, są stanowczo za miękie do tych tarcz i ścierają się jak masło, max 15k km i wymiana klocków. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #234 Napisano 17 Lutego 2009 to samo powiem o klockach ATE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #235 Napisano 17 Lutego 2009 Witam przyczepie sie do temetu zakupiłem Passat i dziś zauważyłem ze są klocki zjechane ale nic nie wiem jakie firmy mam itp jakie polecicie mi klocki na tył ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #236 Napisano 17 Lutego 2009 jakie polecicie mi klocki na tył ? Przejrzyj te ponad 200 postów a będziesz wiedział Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #237 Napisano 17 Lutego 2009 _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
