fredi1 Zgłoś #141 Napisano 11 Sierpnia 2009 jednak po namyslach zamowilem 180mm bedzie troche zapasu jak wsadze inne turbo najwyzej podetne troche belka tak jak u marecka na zdjeciu juz sie niemoge doczekac jaki bedzie efekt . dzieki za porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #142 Napisano 11 Sierpnia 2009 juz sie niemoge doczekac jaki bedzie efekt Efekt Będzie chłodzący Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #143 Napisano 13 Sierpnia 2009 jednak po namyslach zamowilem 180mm bedzie troche zapasu jak wsadze inne turbo najwyzej podetne troche belka tak jak u marecka na zdjeciu juz sie niemoge doczekac jaki bedzie efekt . dzieki za porady wrzuc foto relacje z montarzu i fotki juz po jak sie prezentuje autko na tym 18cm:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #144 Napisano 15 Sierpnia 2009 bede montowal dopiero z miesiac ale porobie fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #145 Napisano 15 Sierpnia 2009 fredi1 ja bede montowal dokladnie ten sam 18cm IC w nastepnym tygodniu to tez dodam foto relacje zobaczymy jak to bedzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #146 Napisano 20 Sierpnia 2009 gdzie mozna kupic w dobrej cenie redukacje do tego ic z re5pectu 57/51??? dajcie jakies namiary:D bo o ile widze to sa tylko samco po 100zl sztuka!! co za ceny:mad:... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #147 Napisano 20 Sierpnia 2009 Blanko, Cooler juz zamontowany - pochwal się rezultatem:) czy dopiero zbierasz materiały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #148 Napisano 21 Sierpnia 2009 nie jeszcze;/tylko redukcji brakuje... bo nie moge dostac nigdzie 57/51mm w re5pecie trzeba czekac 2 tyg na nie bo juz sie skonczyly...wiec musze zakupic 60/51mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #149 Napisano 26 Sierpnia 2009 witam panowie:D . Od dluzszego czasu przygladam sie watkowi:cool:. Tez juz wsadzilem IC z przodu tylko teraz zbieram material na orurowanie go i na przerobienie standardowej puchy na filtr stozkowy. Pytanko. Jaki wlot (srednice) ma turbinka w tym silniku (bo od puchy filtra wychodzi ta gumowa rura 90mm) a jaki ma wylot w strone IC?? Musze kupic redukcje i zastanawiam sie jakie rozmiary zamowic. Moj FMIC ma wlot/wylot 2.5 " i od razu zredukowalem je gumkami na 2.25". Rurki tez beda 2.25". Z gory dzieki. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #150 Napisano 26 Sierpnia 2009 (edytowane) GT1749VA wejście 46.1mm (pamiętaj że jest to lekki stożek) wyjście 51.8mm (szybkozłączka) ok 35mm środek Edytowane 26 Sierpnia 2009 przez jarucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #151 Napisano 27 Sierpnia 2009 radior_passat po sie bawisz w te filtry stozkowe?tego naprawde nie ma sesu ruszac jesli chodzi o moc... chyba liczy sie tylko efekt wizualny i dzwiekowy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #152 Napisano 27 Sierpnia 2009 GT1749VA wejście 46.1mm (pamiętaj że jest to lekki stożek) wyjście 51.8mm (szybkozłączka) ok 35mm środek wielkie dzieki radior_passat po sie bawisz w te filtry stozkowe?tego naprawde nie ma sesu ruszac jesli chodzi o moc... chyba liczy sie tylko efekt wizualny i dzwiekowy dokladnie ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wampir Zgłoś #153 Napisano 3 Lipca 2012 Witam Przepraszam, że odgrzeje kotleta z tym łączeniem fmic ze standardowym smic, ale mam audi a4 B6 1.8T i mysle o tym, aby dołożyc fmic aby uniknąć rzeżby z przenoszeniem czujnika (map sensor), który mam w SMICu. Chciałbym dołożyc fmic o pojemnosci niewiele większej niz SMIC aby nie przesadzić z lagiem. Taki układ wyglądałby wrecz identycznie jak oryginalny dual smic w wersji BEX 190KM. Planuje potem wrzucic wtryski 320cc, TIP, DP oraz wmiane na k03s lub k04 aby wykrecić 220-230KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wampir Zgłoś #154 Napisano 15 Lipca 2012 Nikt nie pomoze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #155 Napisano 1 Czerwca 2015 Mam zamiar zakupić taki zestaw Fmic do paska. Mam pytanie, co z tym czujnkiem G71??? czy jest na niego miejsce w tym zestwie tych rurek? Czy te błyszczące rureczki się może gdzieś łączą z seryjnymi rurkami w aucie??? opiszcie proszę jak to sie je.... z góry dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #156 Napisano 1 Czerwca 2015 tutaj kolega montował u siebie popytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/86000-SzYbKiE-KoMbI-TrAkSiA-Jest-i-Bixenon-D?p=1313341&viewfull=1#post1313341 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
