Angest Zgłoś #61 Napisano 5 Lipca 2012 Prosty schemacik dzięki któremu możemy zamykać szyby + szyberdach z pilota nie przytrzymując przycisku zamykania. Działa na 100% jeśli macie domykanie szyb z kluczyka (przytrzymanie klucza przy zamykaniu). Układ montujemy do kabelków przy wtyczce modułu centralnego zamka w drzwiach kierowcy. Numery pinów i kolory kabli są z mojego passata B5 99r moduł komfortu: 1J1959801D Angest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #62 Napisano 5 Lipca 2012 fajne, skąd masz schemat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #63 Napisano 6 Lipca 2012 a podłączałeś ten schemat do siebie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #64 Napisano 8 Lipca 2012 Znalazłem to u mnie w aucie. Rozebrałem i stąd mam schemat. U mnie działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacekkutno Zgłoś #65 Napisano 8 Lipca 2012 a ja zauwazyłem że te szyby nie zawsze od pierwszego razu chcą się otwierać/zamykać. czasem trzeba np. auto otworzyć zamknąć otworzyć i dopiero zadzała a czasem nie, i jeszce po takich próbach przestawiał mi się automatycznie fotel kierowcy, ale może to przez to ze wziąłem drugi kluczyk, (myslałem ze bateria w pierwszym słba) i być może z tym kluczykiem była ustawiona pamięć fotela 2 i dlatego sie przestawiał na 2 kierowce, jak ustawiłem na tym kluczyku na pamieci 2 moja ustawienia to już się nie przestawia, ot taka ciekawostka modułu komfortu że każdy kluczyk pod innego kierowce Ale na obydwu kluczykach otwieranie szyb nie działa od razu tylko czasem trzeba pokombinować tez tak macie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slowik84 Zgłoś #66 Napisano 31 Lipca 2012 (edytowane) witam podepne sie do tematu, widzialem na YT ze ten czeski programik dziala, lecz niestety u mnie pokazuje taki blad : Passsat 2000R B5 modul komfortu 1J0 959 799 AH jesli ktos mial podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac to prosze o odpowiedz. pozdrawiam z tłumacza wynika ze komunikat to : Funkcja aktywacji nie jest jeszcze obsługiwana dla tego komfortu model systemu sterowania. ale czytalem ze ten modul jest obslugiwany EDIT: Wypróbowałem cos co przeczytalem na forum mianowicie kiedy przekrece kluczyk w drziach i przytrzymam w pozycji zamkniety to szyby sie domykaja a jak w pozycji otwarty to szyby sie pouszczaja, wiec pytanie czy moge uaktywnic domykanie szyb z pilota czy nie ? Prosze o pomoc Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez slowik84 Dodatkowe info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
7JK8 Zgłoś #67 Napisano 4 Sierpnia 2012 witam z tego co się orientuje to ten czeski program działa na autach powyżej 2000 roku. W moim też nie zadziałał ( zadziałał natomiast u ojca 1,9 tdi AWX 2004r) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #68 Napisano 4 Sierpnia 2012 witam podepne sie do tematu, widzialem na YT ze ten czeski programik dziala, lecz niestety u mnie pokazuje taki blad : Passsat 2000R B5 modul komfortu 1J0 959 799 AH jesli ktos mial podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac to prosze o odpowiedz. pozdrawiam z tłumacza wynika ze komunikat to : Funkcja aktywacji nie jest jeszcze obsługiwana dla tego komfortu model systemu sterowania. ale czytalem ze ten modul jest obslugiwany EDIT: Wypróbowałem cos co przeczytalem na forum mianowicie kiedy przekrece kluczyk w drziach i przytrzymam w pozycji zamkniety to szyby sie domykaja a jak w pozycji otwarty to szyby sie pouszczaja, wiec pytanie czy moge uaktywnic domykanie szyb z pilota czy nie ? Prosze o pomoc Możesz uaktywnić domykanie szyb z pilota. TUTAJ masz wszystko opisane krok po kroku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coliber Zgłoś #69 Napisano 21 Sierpnia 2012 hej podepnę się pod temat posiadam centralkę w pilocie (B5 97r) ale szyby domykają się tylko po przekręceniu kluczyka w ogóle nie mam zielonego pojęcia o co chodzi z tym modułem komfortu bo dopiero zaczynam przygodę z passatem ale znalazłem coś takiego na allegro http://moto.allegro.pl/domykanie-szyb-vw-passat-b5-tuning-hit-i2560411117.html co o tym myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coliber Zgłoś #70 Napisano 22 Sierpnia 2012 up ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buggie Zgłoś #71 Napisano 22 Sierpnia 2012 powiem Ci szczerze, że chyba nie ma sensu się szarpać z tym domykaniem ja przynajmniej sobie zrobiłem to 3 lata temu tym Czeskim programem i nie wiem czy użyłem tej funkcji z 5 razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coliber Zgłoś #72 Napisano 24 Sierpnia 2012 ja myślę że często bym z tego korzystał bo jak jeżdżę po mieście to wolę uchylić sobie szybę niż na klimie jechać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.s21 Zgłoś #73 Napisano 24 Sierpnia 2012 (edytowane) ja myślę że często bym z tego korzystał bo jak jeżdżę po mieście to wolę uchylić sobie szybę niż na klimie jechać W trakcie jazdy uzywac pilota zeby uchylic sobie okna??? Prawdopodobnie wczesniej wylaczysz samochod niz otworzysz okno. Praktyczniejsze i latwiejsze do wyjonania bedzie poprostu uzycie przycisku na drzwiach. Ja uzywam tego tylko w lecie kiedy black magic sie nagrzeje na parkingu i trzeba opuscic pary zanim wsiadziesz. Ale prawda jest ze to tylko na show bo predzej czy pozniej przejdzie ci ochota na stanie w miare blisko zeby uchylic albo domknac szybke.. Lepszym rozwiazaniem bedzie zdalne odpalanie paska w zimie a zeby sie rozgrzal zanim wsiadziez za to chyba go bardziej pokochasz. Troche drozsze ale to robi robote.. Miski ktorzy skrabia szyby w zimie beda Cie chcieli spalic jak bedziesz wsiadal do cieplutkiego rozmarznietego skorkowanca no i ten szyderczy usmieszek na twarzy jak sie beda patrzec na ciebie z kopara do ziemi. Hahaha nie moge tego zapomniec...hahaha Mi sie przydaje jak cholera.. I to polecam na dobry poczatek... Edytowane 24 Sierpnia 2012 przez daniel.s21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #74 Napisano 24 Sierpnia 2012 (edytowane) W trakcie jazdy uzywac pilota zeby uchylic sobie okna???Myślę Daniel, że nie zrozumiałeś Kol. Mariusza... Chodziło tu raczej o to, że podczas jazdy ma przeważnie uchyloną szybę i funkcja ich zamkniecia z pilota byłaby mu bardzo przydatna.Lepszym rozwiazaniem bedzie zdalne odpalanie paska w zimie a zeby sie rozgrzalW jaki sposób masz to zrealizowane, bo żeby uruchomić silnik trzeba zbliżyć kluczyk(transponder) do stacyjki, immobilizer rozpoznaje właściwy klucz ?Aby takie urządzenie mogło działać trzeba : - od niewidocznej strony stacyjki przymocować/podkleić (!) drugi, zapasowy kluczyk lub sam transpoder Nierozsądne ! -wyłaczyć na stałe immo Nierozsądne ! posiadam centralkę w pilocie (B5 97r) ale szyby domykają się tylko po przekręceniu kluczykaw ogóle nie mam zielonego pojęcia o co chodzi z tym modułem komfortu bo dopiero zaczynam przygodę z passatem ale znalazłem coś takiego na allegro http://moto.allegro.pl/domykanie-szy...560411117.html co o tym myślicie ? Tak, możesz to kupić lub wykonać ze schematu podanego w pierwszym poście.Jest to rozwiązanie o tyle lepsze od orginalnego, iż aby domknąć szyby, nie trzeba przytrzymywać przycisku pilota- naciskasz raz, zamek się zamyka, a szyby wędrują do góry. Jest jeszcze jeden aspekt - otwierając auto szyby się nie opuszczają. Edytowane 24 Sierpnia 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.s21 Zgłoś #75 Napisano 24 Sierpnia 2012 Zgadza sie transponder jest pod obudowa stacyjki. Nie ma znaczenia bo jak samochod jest zamkniety to i alarm jest uzbrojony a urzadzenie zdalne jest podpiete rownolegle do kluczyka i odpalanie jest z pilota albo na przycisk start na konsoli jak w civic-u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buggie Zgłoś #76 Napisano 24 Sierpnia 2012 no to w takim razie jest to lepsze rozwiązanie, mnie głównie wkurzał słaby zasięg pilota, jak z dalsza próbowałem dosuwać szyby to przerywało mi w trakcie bo zasięg pilot tracił. A wiadomo, żeby domknąć, trzeba chwile przytrzymać i tak jak osioł stałem nieraz i trzymałem guzik. Prościej było podejść i domknąć za pomocą zamka kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slowik84 Zgłoś #77 Napisano 24 Sierpnia 2012 Lepszym rozwiazaniem bedzie zdalne odpalanie paska w zimie a zeby sie rozgrzal zanim wsiadziez za to chyba go bardziej pokochasz. Troche drozsze ale to robi robote serio masz kluczyk pod stacyjka ? sam montowales ten bajer?? czy to cos takiego ?? http://allegro.pl/zdalne-odpalanie-pilotem-starter-atest-fvat-w-wa-i2582272829.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coliber Zgłoś #78 Napisano 25 Sierpnia 2012 kurcze Panowie pomyliłem się bo zamiast napisać że posiadam centralkę w kluczyku WV to napisałem że w pilocie %-) ma to jakieś większe znaczenie ? tomnik niestety takie schematy dla mnie to czarna magia, nigdy ich nie rozumiałem i nie rozumiem więc najwygodniej by mi było kupić takie coś jak w w/w przeze mnie linku.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #79 Napisano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) kurcze Panowie pomyliłem się bo zamiast napisać że posiadam centralkę w kluczyku WV to napisałem że w pilocie %-)ma to jakieś większe znaczenie ? To znaczy, że nie posiadsz pilotów, czyli auto nie ma funkcji zdalnego sterowania . Rozwiązaniem jest montaż urządzenia sterowania bezprzewodowego. Tu masz dwie opcje : -centralka musi mieć możliwość(opcje) ustawienia długiego(najkrótszy to około 10s) sygnału zamknięcia, sygnal otwarcia ma być krótki, powiedziałbym standardowy dla tego typu urządzeń -montujesz centralkę bez opcji ustawienia długiego impulsu zamknięcia ale dokładasz do tego moduł z linku, który podałeś PS Ten moduł z linku przedłuża tylko impuls, który to dłuższy właśnie, potrzebny jest do zamknięcia szyb. Nie jest zdalnym(bezprzewodowym) sterowaniem. Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coliber Zgłoś #80 Napisano 25 Sierpnia 2012 czyli muszę zamontować centralkę z pilota ? czy znajdę gdzieś sam sterownik żeby go zamontować i mieć domykanie szyb w kluczyku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
