przybora Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2007 Witam Wszystkich Serdecznie!! Pare dni temu kupilem VW Passata z 1999 roku B5 z silnikiem 110konikow - posiadam w nim 4 elektryczne szyby - centralny zamek sterowany z kluczyka - scyzoryk. Wszystko jest fajnie ale jak zostawie otwarte szyby nie domykaja mi sie podczas zamykania centralnego - wkladam kluczyk i przekrecam i tez sie nie zamykaja. Prawdopodobnie jak mi sie wydaje chociaz moge sie mylic dla tego pytam Was, nie mam takiej funkcji. Co mam zrobic co dokupic jak to zmienic zeby mi sie zamykalo z pilota jak zamykam central tzn zeby szyby domykaly sie z kluczyka czy to trzeba wymienic jakis modol czy cos takiego?? Prosze o podpowiedzi i pomoc w domykaniu moich szyb z pilota. Z gory dzieki i serdecznie pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gruby artur Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2007 przekręć kluczyk w zamku w lewo i przytrzymaj, szyby powinny sie domknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam Wszystkich Serdecznie!!Pare dni temu kupilem VW Passata z 1999 roku B5 z silnikiem 110konikow - posiadam w nim 4 elektryczne szyby - centralny zamek sterowany z kluczyka - scyzoryk. Wszystko jest fajnie ale jak zostawie otwarte szyby nie domykaja mi sie podczas zamykania centralnego - wkladam kluczyk i przekrecam i tez sie nie zamykaja. Prawdopodobnie jak mi sie wydaje chociaz moge sie mylic dla tego pytam Was, nie mam takiej funkcji. Co mam zrobic co dokupic jak to zmienic zeby mi sie zamykalo z pilota jak zamykam central tzn zeby szyby domykaly sie z kluczyka czy to trzeba wymienic jakis modol czy cos takiego?? Prosze o podpowiedzi i pomoc w domykaniu moich szyb z pilota. Z gory dzieki i serdecznie pozdrawiam. _wyszukiwarka Najlepiej załóż dodatkowy alarm i przy okazji elektryk zrobi Tobie porządek z modułem komfortu. Będzie wszystko cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2007 właśnie chodzi o to że jak przekrecam kluczyk ostro w prawo czy w lewo to nic sie nie dzieje szyby nie domykaja sie. nie wiem co mam robic zeby mi sie domykaly ehhh.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ka Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2007 Jak pisał boommax - dodatkowy alarm będzie domykał z pilota, to najlepsza opcja. Pzdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2007 http://www.allegro.pl/item187364243_vag_100_automatyczne_zamykanie_szyb_pilotem.html ktos widziała to cos ? wyglada na taka opcje ktorej wszyscy szukaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2007 Niestety VAG100 nie obsluguje mego passata wiec bede musial cos posmyslec o alarmie, chyba to bedzie najprostrze rozwiazanie. Z gory dzieki za podpowiedzi Pozdrawiam przybora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #8 Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam ponownie. Mam do was pytanie ciagne dalej ten temat domykania szyb z pilota czy kluczyka. Mam modul komfortu taki: 1J0959799AH tak mi pokazal VAG tzn sprawdzil mi to koles. On sie nie orientuje z tym czy mozna czy nie mozna cos w tym module zmienic. Wiec pytam Was najlepsi z nalepszych czy cos mozecie mi w tej sprawie podpowiedziec?? czy moze musze wymienic modul komfortu na jakis lepszy inny czy bardziej rozbudowany HELP ME Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2007 Jeżeli nie możesz zamykać okien z kluczyka to nawet założenie alarmu z funkcją domykania szyb nic nie da. Musiałbyś zmienić moduł komfortu i potem kombinować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2007 Nie zartujcie ze musze wymieniac modul komfortu, ehhhh ale powiedzcie jaki w takim razie, a moze mam jakis sensor zepsuty. Moze ktos mi powiedziec czy modol komfortu 1J0959799AH ma opcje domykania szyb czy nie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #11 Napisano 26 Kwietnia 2007 1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B Memory Address / old value / new value Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04283 / 8 / 2 04289 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno Reszta co i jak jest opisana TU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość drozdu Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2007 Nie trzeba wymieniać cały moduł komfortu . Są specjalne moduły do domykania szyb i szyberdachu, dostępne chyba nawet na Allegro. Koszt niewielki i roboty mało. Wiem bo zakładałem w poprzednim Passacie. Podpinasz pod alarm i hula z pilota. P.S. Takie moduły są na dwie i cztery ele. szyby. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darcie Zgłoś #13 Napisano 30 Kwietnia 2007 1J0959799AH tez mam ten moduł i zamyka mi szyby z kluczyka jesli masz troche pojecia o tym co mozna zrobic vagiem i masz do niego dostep to spokojnie sobie zrobisz domykanie szyb z pilota instrukcje wkleil juz Marek u mnie dziala, testowane jest rowniez z powodzeniem na skodzie oktwce wiec nie ma co sie bac tylko zmienic ustawienia w module komfortu a nie pakowac do auta niepotrzebne badziewie za gruba kase - domykanie mozesz zrobisz samemu w 5 miniut na parkingu pod domem lub w garazu powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #14 Napisano 4 Czerwca 2007 1J0959799AH tez mam ten moduł i zamyka mi szyby z kluczyka jesli masz troche pojecia o tym co mozna zrobic vagiem i masz do niego dostep to spokojnie sobie zrobisz domykanie szyb z pilota instrukcje wkleil juz Marek u mnie dziala, testowane jest rowniez z powodzeniem na skodzie oktwce wiec nie ma co sie bac tylko zmienic ustawienia w module komfortu a nie pakowac do auta niepotrzebne badziewie za gruba kase - domykanie mozesz zrobisz samemu w 5 miniut na parkingu pod domem lub w garazupowodzenia A jak jest z domykaniem szyberdachu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artvi Zgłoś #15 Napisano 4 Czerwca 2007 Właśnie u mnie jest dziwne zjawisko ... a wiec Gdy wyciągne kluczyk szyber sam sie zamyka ... jak zamykam centralnym: szyby sie nie domykaja same pytanie dlaczego? ale ja kluczykiem przekrece i przytrzymam to sie zamkna lub w druga strone otworza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #16 Napisano 4 Czerwca 2007 Może masz jakoś zaprogramowany moduł komfortu na domykanie szybra. Mam pomysł jak zrobić domykanie szyberdachu i szyb z pilota tylko szukam przekaźnika co po impulsie podtrzymuje prąd przez 15 sec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artvi Zgłoś #17 Napisano 4 Czerwca 2007 jutro bede podpinal autko pod VAGa to moze sie cos przeprogramuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Skulek Zgłoś #18 Napisano 4 Czerwca 2007 No czekam na jakies info w sprawie domykania szyberka z pilota.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Skulek Zgłoś #19 Napisano 5 Czerwca 2007 Mój moduł to 1J0 959 799 N nie wiem czy można zaprogramować domykanie szybek + Szyberek .. Jeśli ktoś ma taki sam niech da znać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #20 Napisano 5 Czerwca 2007 jutro bede podpinal autko pod VAGa to moze sie cos przeprogramuje Ale po przeprogramowaniu przez VAGa trzeba trzymać przycisk dopóki szyby się nie zamkną, nie jest to za dobre rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
