yaro666 Zgłoś #201 Napisano 4 Lipca 2016 A jest ktoś z Wawy kto mógłby aktywować tą spoko opcję w B5 1999 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #202 Napisano 4 Lipca 2016 w 99 tego chyba nie da się aktywować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jagoda0802 Zgłoś #203 Napisano 4 Lipca 2016 podpowie ktos cos?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #204 Napisano 4 Lipca 2016 A to dziwne bo w golfie z tego roku śmiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #205 Napisano 4 Lipca 2016 w 99 tego chyba nie da się aktywować. Da się, tylko nie tym programem.VDC pro i kabel na RS232. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #206 Napisano 4 Lipca 2016 (edytowane) Da się, tylko nie tym programem.VDC pro i kabel na RS232. Dokładnie tak ale z małym zastrzeżeniem, jak chce się dopisać kolejny klucz do modułu komfortu (po tej zmianie w module) to trzeba zresetować do ustawień fabrycznych, inaczej nie pozwala (reset->save vag comem) i potem znów zmienić komórki pamięci VDS pro i kabel rs232 - - - - - aktualizacja - - - - - http://www.motordiag.cz/mkm ten program działa tylko z modułami komfortu które są po canie czyli 2000 r. + wszystkie starsze po kline muszą przez VDS pro i kabel rs232 ( chyba że ktoś w samochodzie zmieniał na nowszy moduł komfortu) http://www.cardiagnostics.be/-now/VAS%205052_bestanden/Windows%20roll%20up%20with%20VDS.htm - opis co i jak z VDS - - - - - aktualizacja - - - - - podpowie ktos cos?? Nie powinno Ci nic wyskoczyć tu masz obrazek z aktywowania, zaznaczone co pokolei klikać w oknie aktywacyjnym, a później w w oknie programu w górnym prawym rogu powinno pisać registred Edytowane 4 Lipca 2016 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #207 Napisano 4 Lipca 2016 VDS nie połączy się z kablem pod usb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #208 Napisano 4 Lipca 2016 VDS nie połączy się z kablem pod usb? Niestety nie kupiłem kabel rs232 + adapter COM-USB ale nic nie wyszło z tego, wziąłem starego pceta z COM i do auta z przedłużaczem i monitorem no i klawiatura aaa i kabel musi być na układzie MAX232 inny może nie zadziałać, będzie łączyć w nieskończoność (kupowałem na viaken.pl, ale już jest nie dostępny tam) allegro - http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-com-high-speed-max-232-polski-i6295454249.html tu jest jakiś tańszy i nawet od viaken ale nie piszą czy na max232 - http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-rs232-kkl-we-wtyku-obd-i5030236379.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #209 Napisano 7 Lipca 2016 Sprzedający napisał że kabel jest na max232 więc kupiłem. Zobaczymy czy będzie działać jak należy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur_S Zgłoś #210 Napisano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Pasek jak w opisie (kombi). Moduł komfortu 1C0 959 799 B kodowanie 0258. Cztery elektryczne szyby, domykanie działa z kluczyka (scyzoryk). Motordiag-em nie da rady aktywować domykania szyb z pilota (łączy się mogę sprawdzać inne opcje). Pytanie czy da się aktywować domykanie z pilota jakimś programem pod windows - posiadam obecnie VCDS -lite 1.2 i polski Vag 4.9? Wiem że można to zrobić VCD pro, ale nie mam możliwości skorzystać z niego. I pytanie dodatkowe - czy Motordiag można jeszcze zarejestrować na stronie - próbowałem kilka razy i kod nie przychodzi? I od razu drugie, czy w wersji niezarejestrowanej po odczekaniu tych 15 sekund i uruchomieniu go jest aktywna opcja domykania szyb? Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez Artur_S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #211 Napisano 3 Października 2016 Witam. Czy jest możliwość zmiany czasu po jakim szyby się otwierają? Bo u mnie jest tak że jak otwieram drzwi z kluczyka to po chwili dosłownie przytrxymania wszystkie szyby się otwierają. Czy gdzieś się zmienia ta długość "impulsu" że tak to nazwę? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zdrowy_zab Zgłoś #212 Napisano 4 Października 2016 Ktoś z wawy nie chciałby mi aktywować zamykania szyb z pilota ? Passat z 2000r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zoon02 Zgłoś #213 Napisano 15 Października 2016 Witam Panowie. Przekotłowałem całe forum i nie znalazlem tego co potrzebuje. Opisze swoj problem. Passat b5 98r. 1,6 AHL, dwie przednie szyby w elektryce jak przytrzymam kluczyk lewo prawo to sie zamykaja/ otwieraja. Auto nie posiadało fabrycznie pilota, został zalożony alarm iles lat temu przez ojca i działa wszystko oprocz domkniecia szyb( po zamknieciu ida ze 2 cm w góre i stop) sygnal sterujacy z alarmu ustawiony na maxa. Z tego co wyczytałem nie da rady przprogramowac bo rocznik ponizej <<2000. Chodzi mi o to aby szyby zamykały sie same po kazdym uzbrojeniu alarmu. Dokupiłem taki moduł: http://kaboauto.pl/modul-domykania-2-szyb-carprotect-maxicar-p-375.html MIałem taki sam w adui 80 ząłożyłem go sami działał az miło a tu nie mam za bardzo pojęcia jak to zrobić poniewaz tam cały prad szedl przez włacznik szyby a tu jest inaczej. Teraz pytanie jak to podłączyc albo jakiś inny pomysł. MOduł który pokazałem testowałem 3 lata w audi i działał super (żona czesto zostawia otwarte okno). Jakies pomysły?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czendler Zgłoś #214 Napisano 28 Grudnia 2016 Witam potrzebował bym instrukcję jak zrobić domykanie szyb z pilota do passata b5,posiadam program VCDS lite,może pomożesz w temacie...z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #215 Napisano 28 Grudnia 2016 Witam potrzebował bym instrukcję jak zrobić domykanie szyb z pilota do passata b5,posiadam program VCDS lite,może pomożesz w temacie...z góry dzięki Jeśli auto z profilu,to tu masz jak zrobić czeskim programem http://forum.vw-passat.pl/threads/1128-Domykanie-szyb-z-pilota-(Modu%C5%82-Komfortu) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czendler Zgłoś #216 Napisano 28 Grudnia 2016 Jeśli auto z profilu,to tu masz jak zrobić czeskim programem http://forum.vw-passat.pl/threads/1128-Domykanie-szyb-z-pilota-(Modu%C5%82-Komfortu) . ok dzięki zadziałało pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #217 Napisano 20 Sierpnia 2018 Zrobiłem sobie domykanie ale zauważyłem ciekawą rzecz. Pilotem auto otwieram z naprawdę daleka ale żeby ruszyć szyby to już muszę stać parę metrów przy aucie. Też tak macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #218 Napisano 20 Sierpnia 2018 U mnie tak samo, żeby otworzyć szyby trzeba mieć pilota przy samym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #219 Napisano 20 Sierpnia 2018 Ciekawe czemu tak się dzieje. Czyżby auto miało kilka odbiorników sygnału i ten od szyb ma krótszy zasięg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #220 Napisano 21 Sierpnia 2018 Jest jeden odbiornik pilota. Naciskając guzik na pilocie wysyłamy impulsy radiowe tak długo jak trzymamy guzik. Różnica wynika z tego, że do otwarcia/zamknięcia drzwi wystarczy jeden impuls z pilota, a do sterowania szybami potrzebna jest cała, nieprzerwana seria impulsów. Gdy stoimy w dalszej odległości od auta, sygnał radiowy docierający do odbiornika jest słabszy i często zakłucony więc sterownik nie interpretuje tego jako jedną serię (dłuższe podtrzymanie guzika) tylko kilka mniejszych i dlatego nie reaguje. Tak miałem w B5 i tak samo działa to w B7. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
