robert0
Przekaznik klimatyzacji
tak , ma taki przekaznik po lewej stronie
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9EOEphKdLKlP0M&tbnid=RrPmd6QjhICBZM:&ved=&url=http%3A%2F%2Ftablica.pl%2Foferta%2Fprzekaznik-wentylatorow-passat-b4-b3-CID5-ID2LtbF.html&ei=YoHUUZ-UEoG1O9OGgOAJ&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFV2KY6T7ZUA8LvLOfnJIZ6fxLiUw&ust=1372967650598315
a te czujniki to dla przypomnienia znajdując sie pod filtrem powietrza czy na tym jednym z dwoch zaworkow na przewowdzie aluminiowym jak pokazane jest w linku nizej?, bo gdzieś to czytalem ale zgubilem ten temat na forum, ewentualnie prosze o link.
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=MLy86UyNb1OuiM&tbnid=cMpowJBDFHGdOM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fposzukaj.elektroda.pl%2Fszukaj%2Cciśnienie-klimatyzacji%2C120.html&ei=dIXUUZrRG4bkOsKdgeAN&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFeSb3JbPbMgY0sz67lAezrHWktYw&ust=1372968693012541
ps, ja ma te dwa zaworki ale nie mam na nim takiego czegos, tylko dwa czarne kapturki.
Edytowane przez Matt214
a te czujniki
które czujniki?
bo pisalo cos na innych postach ze jeszcze jakies czujniki mam sprawdzic? nie mam pojecia, nie znam sie za bardzo .
ps. o jakie czynniki ci chodzi --> plyn, gaz ?, bo zapomnialem wczesniej dopisac
Musisz podjechać do kogoś kto nabija klimę, sprawdzi Ci czy masz czynnik w układzie, sprawdzi szczelność i prawdopodobnie nabije. Jak nie masz o tym pojęcia to jedź do fachowca bo samemu będzie Ci ciężko wszystko sprawdzić.. Chyba że chcesz sam to pytaj, spróbuję Ci podpowiedzieć...
no myslalem o fachowcu ale u mnie nie mam takich i sprawdzonych .
Jesli bys mogl to jakos podpowiedz bym prosil :)
Odkręć korki zaślepiające króćce od nabijania klimy, masz je przy podszybiu pasażera, są tam a'la zaworki jak w kołach, naciśnij jeden i jak będzie "ssyk" to czynnik-freon masz, jak nie to nie ma co dalej się rozpisywać.
No może jeszcze (nawet jak nie ma freonu) rozłącz wtyczkę od czujnika ciśnienia-presostatu który jest na rurce na prawym nadkolu, włącz zapłon + pierwszy bieg wentylatorów i włącz klimę-przycisk AC i zmostkuj we wtyczce po dwa zewnętrzne, powinno pstryknąć sprzęgło na kompresorze a na dwóch pozostałych powinien sie włączyć drugi bieg wentylatorów.
dzięki, spróbuje ostrożnie to porobić, dam znać wkrótce :)
W porządku, o to moje objawy po sprawdzeniu
1-sze sprawdziłem te kurki , wciskałem w jednym i drugim tę kuleczkę i nic nie syczało (tam była jakaś w środku gumka, membrana czy co? balem sie to przebić.
2. wpiąłem sie w czujnik i faktycznie przy 1-szym mostkowaniu (1szy bieg) coś pstryknęło i włączyły się wolno wentylatory, a na drugim mostku - szybko (2gi bieg)
3. potem podpiąłem czujnik do węża , włączyłem AC na zapłonie i nic się nie działo. nic nie pstrykało
Czy to oznacza ze musi byc nabite żeby cokolwiek ruszyło i była klima? oraz ile kosztuje nabicie ze sprawdzeniem szczelności? tak na oko
wszystko na to wskazuje że nie masz czynnika w układzie.
ja płaciłem 130 zł. nabicie ze sprawdzeniem. Jak nie jesteś pewny szczelności to podjedź no właśnie... Tak patrzę w Twój opis... Do Jacu6x6, spec od klimy jakich mało w mieszka niedaleko bo w Sandomierzu. Pisz do niego PW.
i myslisz ze dlatego jak klikam AC to nic sie nie zalacza, nie pyka?
ps. napisze do niego
ja nie myślę, ja to wiem ;) bez czynnika nie załączy Ci się klima. Na 99% po nabiciu klima zacznie działać.
ok, dzięki z góry za pomoc, odezwę sie po diagnostyce u osoby zajmującymi sie klimami :D
Bankowo skraplacz-chłodnica do wymiany.
Żeby jasne było moja firma mieści się 600 m od tablicy tarnobrzeg :)
jeśli dobrze zrozumiałem to piny 1 i 4 po zwarciu powinno włączyć się sprzęgło i wentylatory a po połączeniu 2 i 3 pinu włączą się wentylatory.
to u mnie po 1.4 włączają sie wentylatory lecz nie sprężarka a po 2 i 3 nie ma wcale żadnej reakcji.
gdzie szukać by sprężarka chciała się załączać??
pozdrawiam
Spróbuj spreżarkę podłączyć bezpośrednio do aku - na właczonym silniku oczywiscie. I zobacz czy wystartuje.
nie trzeba na włączonym silniku bo elektromagnes słychać jak się załącza na krótko do aku lecz na włączonym tez sprawdzałem. sprężarka jest sprawna
mam climatronica z vr
ostatnio nie załączała mi się klima, przyczyna był spalony bezpiecznik w komorze silnika, ten przy sterowniku wentylatorów
ta blacha przykręcona na dwie śrubki?? jest cała kurde no nie wiem czy nie poprowadzić i zrobić dodatkowy przełącznik by załączać sprężarkę bo nie wiem co może być a który stycznik za sprężarkę odpowiada może on padł
Climatroniki posiadają takie przekaźniki .
