zygmunt37
Pasat b5 1.9 avf pomóżcie w odczytaniu logow
Witam serdecznie mam problem. Zrobiłem rozrzad wałek szklanki panewki pod wałkiem uszczelniłem pompki zregenerowałem turbo oczywiście oleje płyny. Przed remontem auto fruwało a teraz z dołu strasznie muli. Zrobiłem logi dynamiczne i statyczne tylko nie bardzo rozumiem jak je czytac. Czy jest ktoś w stanie mi coś podpowiedziec
https://vaglogs.com/log/003-004-011-5241b2c0-1f85-4f6e-934a-95d8b33cc3df
https://vaglogs.com/log/000-Zatrzymany-Zatrzymany-4384eaea-8092-44e1-b467-7c2ca6481349
Edited by zygmunt37
Tak jakby powietrza mu brakowało do ok. dwóch tyś obrotów.
 Teraz ostatnio jeszcze posprawdzałem podciśnienia wymieniłem n75. A i zauważyłem jeszcze ze taka rura co idzie na górze silnika plastikowa łączy się z rurą gumowa i delikatnie ja zgadza
W miarę swierza. Na mojej starej turbinie w gorszym stanie wizualnym jest ale do czasu remontu działało jak należy.
Z rok przed remontem jak robili mi mapę odłączyli egr i jakieś podciśnienia ale samochód się zbierał jak należy. I teraz jak wymieniałem n75 bo nie było ssania na wężyku od gruszki zauważyłem że wężyku od tego akumulatora ciśnienia jest całkiem zdjęty nie wiem czy to zdjęli ci co mapę robili czy Ci co silnik teraz i czy powinien być założony gdzieś czy ma wisieć
Podepnij go, bo Ci podciśnienie ucieka.
A jak go zaślepie bo nie bardzo wiem gdzie go podłączyć bo jes na nim kawałek około 10cm tego wężyka a przy zawożę n75 wszystkie wejścia są zajete
