zbylut
[B5] Moduł komfortu TEMAT ZBIORCZY, TUTAJ ZADAJEMY PYTANIA
Panowie takie pytanko zlokalizował ktoś z was ten przeciek bo u mnie też czasami czuje wodę pod dywanikiem ale jak byłem na kanale to nie widziałem żadnych dziur w podłodze ,i o dziwo ta woda jest tylko pod dywanikiem kierowcy tam gdzie jest moduł, nigdzie indziej
A drzwi kierowcy sprawdzałeś? Może uszczelka puszcza.
Dziwne jak byś miał dziurę w podłodze.
Michał ale to jest coś dziwnego bo wszyscy o tym piszą że im zalewa moduł może to jakaś wada fabryczna chyba zrobię test i jutro szlauch pójdzie w ruch
Grzesiek, zalewa bo często woda z dywaników tam się dostaje. Pewnie tak samo jest woda pod siedzeniem pasażera tylko że tam nie ma modułu, nic się nie dzieje jak nawet tam zaleje i nie wiemy o tym.
Przyjrzyj się dokładnie drzwiom kierowcy i uszczelce.
na wszelakie problemy z wilgocia w aucie proponuje takie cos
http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-stop-2x-wklad-400g-i1704636549.html
http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-tanie-wymienne-wklady-promo-i1713851017.html
nie mowie ze dokladnie to ale cos w tym rodzaju.
wklad/proszek jest silnie higrospopijny tak jak plym hamulcowy - zbiera wilgoc z otoczenia.
ja zawsze wstawiam sobie z tylu na wycieraczce takie cos w okresie jesienno zimowym. nie mam problemow z wilgocia - 0 parowania szyb itd. przy jakims malym przecieku powinno to pomoc. przy wiekszych przeciekach i naprawieniu usterki tez jest to pomocna sprawa bo wyciagnie wilgoc z tego filcu pod dywanem.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
mylisz sie kolego - problemem so odplywy w grodzi gdzie jest aku. one sie zapychaja bo tam sa takie zwezajace sie gumki. przez lata syf zapycha je i woda przedostaje sie gora przez otwor komputera i saczy sie w okolicy bezpiecznikow. a jak wiadomo bezpieczniki sa po stronie kierowcy. jak uzbiera sie wiecej wody to za kierowca dywan tez bedzie mokry. ogolnie zapychanie sie odplywow jest ciezko zauwazlane bo one przepuszczaja wode powolutku. wiec jak pada to tam sie napelnia, przelewa do srodka i zanim sie zorientujesz ze leci ci woda to ona tam powoli zejdzie z tej grodzi.
jak chcesz z weza lac to lej w grodz - woda powinna odplywac natychmiastowo. jak sie bedzie zbierac to wiesz gdzie probem jest.
odplywy sa 2 - 1 pod aku - trzeba wyjac aku i wykrecic wspornik na krorym stoi aku, 2 pod servem ale trzeba miec chuda reke zeby tam wsadzic i odetkac.
najlepiej to wywalic te gumki co tam sa albo uciac je jak najkrocej.
tak przeczuwałem bo dzisiaj właśnie jedną z nich lekko wepchnąłem i poleciała reszta wody w grodzi pod szybą może tym właśnie sposobem wyeliminowałem sobie mokre dywaniki i wiecznie zalany moduł komfortu.teraz tylko osuszyć i będzie git. A co do pochłaniacza wilgoci to fakt dobry pomysł
Edytowane przez misiorowski
witam.
Panowie wiem że to pytanie jest nieco śmieszne. Gdzie znajde moduł komfortu?
Passat b5 1.9 TDI B3
Pod nogami kierowcy, w czarnej skrzynce :)
Edytowane przez brath100
dzięki. Czyli potrzeba zdemontować dywaniki listwę progową? Problem mam z nie świecącą dioda w drzwiach, oraz brzęczkiem od świateł. Czy moduł będzie miał coś z tym wspólnego??
jak najbardziej lub przewody w fabrycznej otulinie w progu
dzięki. pozdrawiam
Dywaniki jak dywaniki. Musisz podnieść wykładzinę co masz na podłodze, żeby dobrać się do modułu komfortu.
Grzesiek, przestudiuj ten link: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=873353#post873353
a czy muszę wyjmować dwa fotele? czy wogóle nie trzeba wyjmować?
musisz wyjąć fotel kierowcy to znaczy wysunąć go z szyn
Grzegorz, jeden fotel i może on pozostać w aucie, jednak tak musisz go ustawić żebyś mógł podwinąć wykładzinę i wyjąć moduł.
dzięki. koledzy. Dzisiaj postaram się coś powalczyć - jak znajdę troche czasu.
Pozdrawiam.
Trzeba odkręcić stopkę lewej nogi, osłonę przy dźwigni od maski, oderwać wewnętrzną listwę progową(takie same klipsy jak osłona bezpieczników), demontaż fotela jest niekonieczny.
Mi nie wyłączają się lampki w drzwiach po zamknięciu ich(tylne prawe i lewe). Od strony pasażera w ogóle się nie włącza po otwarciu drzwi. Nie działa lampka w bagażniku. Oświetlenie kabinowe nie włącza się przy otwieraniu drzwi. Czy to wina modułu komfortu? Bezpieczniki sprawdzałem. Wszystko ok.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=46623&highlight=brak+o%B6wietlenia
może być moduł komfortu,albo zgnite kable.
Witam. Zauważyłem,że nie tylko ja mam problem z nie działającymi szybami. Piszecie,że powodem tego jest moduł komfortu. I tu pytanie - w którym dokładnie miejscu on jest?? W podłodze pod fotelem, gdzieś w progu...?
Mówili mi,że pod fotelem kierowcy ale ja go tam jakoś nie wyczułem. Trzeba demontować fotel kierowcy by się do niego dostać?
