kabuz1 Zgłoś #1001 Napisano 11 Czerwca 2018 Witam wszystkich, piszę w imieniu brata. Auto Passat b5 1.9TDI 130km 2001r szukamy silniczka podnoszenia szyby strona kierowcy sterujący, na chwilę obecną nie działa nic, ani szyby, centralny oświetlenie kabiny. Kilka lat temu mieliśmy podobny problem z tym silniczkiem po wymianie tego modułu problem znikną niestety dopadło nas ponownie. nr jaki posiadam to 3B4 837 751 LC niestety nigdzie nie jest dostępny, czy jest może jakiś zamiennik o innym numerze który będzie kompatybilny z wyposażeniem mojego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #1002 Napisano 13 Czerwca 2018 Dnia 11.06.2018 o 16:32, kabuz1 napisał: który będzie kompatybilny z wyposażeniem mojego auta. Wróżek na tym forum nie ma, skąd ktoś ma wiedzieć jakie masz wyposażenie? Każdy z FLa z Europejczyka podejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzew Zgłoś #1003 Napisano 22 Czerwca 2018 Cześć. Mam taki problem. Od jakiegoś czasu tak samo z siebie się stało. Drzwi nie chcą sie zamknąć z pilota czy z kluczyka. Tzn zamykają się rygle i podnoszą ponownie. Drzwi pasażera nie chcą się otworzyć nawet. Ciągle za linki klamki i nic. Jak by je ktoś skleil. Wyciągnąłem wtyczkę od zamka i nadal nic. Vag pokazuje błędy odnośnie wszystkich drzwi. Czy to wina modułu? Jak mam oznaczenie 1j0 959 799 j to czy literka na końcu jest ważna? Mogę kupić bo ah n czy a na końcu i przepisać losowanie? Ewentualnie sedan kombi wiadomo kabelek zamienić. Czy to że drzwi się nie zamykają to wina zamka lub zamków w przednich drzwiach czy raczej modułu komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #1004 Napisano 22 Czerwca 2018 szybkie pytanie: składane lusterka przy fabrycznym alarmie: da się kodowaniem, czy walczę zewnętrznymi metodami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #1005 Napisano 22 Czerwca 2018 Jeśli wlutujesz dwa układy scalone w sterowniki szyb to się da, lub sterowniki z szyb obslugujace skladanie lusterek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #1006 Napisano 22 Czerwca 2018 2 godziny temu, rekinek7 napisał: Jeśli wlutujesz dwa układy scalone w sterowniki szyb to się da, lub sterowniki z szyb obslugujace skladanie lusterek. powiesz coś więcej? Mam składane lusterka. Tylko że składają się jak przekręcę pokrętło regulacji w pozycję składania... a chcę żeby to się robiło razem z drzwiami, jak to się ma w nowszych modelach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #1007 Napisano 22 Czerwca 2018 aaa o to Ci chodzi niestety szukałem kiedyś czegoś w tym temacie ale nie znalazłem nic o kodowaniu. Najlepiej by było zrobić "własny" sterownik do tego, np z arduino pro mini. Musiałby odczytać stan gałki jeśli nie zamknięte lusterka to po zamknięciu centralnym trzeba by mase podać na jeden z kabli i się zamykają można by też dodać pomiar z czujnika temp zew. żeby np. poniżej -5 nie składał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasinskit Zgłoś #1008 Napisano 10 Sierpnia 2018 Witam mam pytanie czy moglby mi ktos wytlumaczyc jak programem Vag.com 311.2 zaprogramowac klucze zeby mi po nacisnieciu guzika zamykaly i otwieraly auto + zamykaly i otwieraly szyby. Dodam ze wymienilem modul komfortu z takim samym numerem jaki mialem. Próbowałem tak jak w różnych instrukcjach jest pokazane na filmikach i wgl ale nie moze mi to zadziałać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #1009 Napisano 24 Września 2018 @lukasinskita błędy są? Jak kasujesz to wracają? Adaptuj jak nie ma błędów. Jak wyskoczy incorrect key programming - pilot działa ale zła częstotliwość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #1010 Napisano 7 Października 2018 Witam. Jaki moduł komfortu wsadzić do b5 z 99r z 2 szybami elektrycznymi żeby mieć do niego pilota? Teraz mam ten z końcówką R a kupiłem moduł AH bo chciałem szyby dokładać to został mi pilot z niego i fajnie jakby podpasowal do innego modułu p&p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #1011 Napisano 11 Października 2018 Panowie, mój moduł komfortu 1J0 959 799 AH prawdopodobnie szwankuje po zalaniu (zanik napięcia w drzwiach pasażera - brak sterowania szybą/centralnego zamka oraz brak podświetlenia przycisku sterowania szybą jak i problemy/fiksowanie podświetlenia wnętrza całego auta). Stąd moje pytanie: Czy jak nabędę inny moduł z końcówką AH to wystarczy tylko podepnąć do wtyczek czy trzeba będzie go adaptować? A jak trzeba adaptować to jak? (mam laptopa, kabel i program). Pochodzenie modułu komfortu (VW Bora) nie jest istotne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1012 Napisano 11 Października 2018 Nie trzeba nic adaptować, podpinasz wtyczki i powinno działać. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #1013 Napisano 13 Października 2018 Dnia 11.10.2018 o 17:13, riccardoa napisał: Nie trzeba nic adaptować, podpinasz wtyczki i powinno działać. A co z kluczykiem, ustawieniem na 4 el. szyby i innymi dogodnościami? Mimo wymiany na inny (ale z tym samym numerem) moduł wszystko zostaje bez zmian? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1014 Napisano 13 Października 2018 29 minut temu, Frankoo napisał: A co z kluczykiem, Kluczyk nie ma nic wspólnego z modułem komfortu,a pilot trzeba zakodować. 31 minut temu, Frankoo napisał: ustawieniem na 4 el. szyby A co masz 2 szyby w prądzie? Szyby zmienia się kodowaniem.AH występował z reguły z 4 szybami więc prawdopodobnie tak będzie zakodowany. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #1015 Napisano 14 Października 2018 17 godzin temu, riccardoa napisał: A co masz 2 szyby w prądzie? Szyby zmienia się kodowaniem.AH występował z reguły z 4 szybami więc prawdopodobnie tak będzie zakodowany. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gru Zgłoś #1016 Napisano 6 Listopada 2018 Witam, Poddaje się, nie mogę znaleźć mojego przypadku i jednak postanowiłem go opisać. (VW b5 1998 1.8t kombi) Wczoraj zrobiłem w dwóch zamkach krańcówki i lampki podświetlające progi wreszcie działają we wszystkich drzwiach. drzwi bagażnika po otwarciu również uruchamiają światełko nad bagażnikiem i na środku samochodu (które potem gaśnie). Krańcówka maski też została wyczyszczona. Niestety po tych zabiegach światła mrugają mi tylko jak otwieram a nie jak zamykam. i dlatego mam parę pytań: 1. czy mikrostyk zamka na kabelkach, odpowiada tylko za informację o zamkniętych drzwiach? 2. czy pozostałe mikrostyki odpowiadają za informację o zaryglowaniu zamków? - implikowało by to tym że w pozostałych zamkach mogą być zimne luty (bo w tych co zrobiłem już ich nie ma) i one nie dają informacji do modułu komfortu że zaryglowało zamek. 3. jak sprawdzić na razie bez rozbierania czy ryglowanie działa? - wsiąść do samochodu zamknąć drzwi z pilota i spróbować się wydostać? 4. moduł komfortu jest such i czysty. ale w okolicach wiązki jest trochę wilgoci. rozumiem ze obligatoryjnie należało by ta instalację przejrzeć? 5. czy skoro naprawiłem krańcówki a nie odłączyłem akumulatora to błąd się nie skasował i alarm nie działa poprawnie? tzn czy po naprawie powinienem skasować błędów i dopiero zacznie działać wszystko poprawnie? Nie mam jeszcze kupionego vaga (lub jakiegokolwiek innego narzędzia do diagnostyki) wiec muszę to na piechotę rozkminić. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #1017 Napisano 6 Listopada 2018 Dnia 11.10.2018 o 15:41, Frankoo napisał: Panowie, mój moduł komfortu 1J0 959 799 AH prawdopodobnie szwankuje po zalaniu (zanik napięcia w drzwiach pasażera - brak sterowania szybą/centralnego zamka oraz brak podświetlenia przycisku sterowania szybą jak i problemy/fiksowanie podświetlenia wnętrza całego auta). Stąd moje pytanie: Czy jak nabędę inny moduł z końcówką AH to wystarczy tylko podepnąć do wtyczek czy trzeba będzie go adaptować? A jak trzeba adaptować to jak? (mam laptopa, kabel i program). Pochodzenie modułu komfortu (VW Bora) nie jest istotne? Moduł podmieniony na inny (z Bory) z końcówką AH i problem dalej występuje. Jakieś pomysły? (+) i (-) dochodzą do wtyczki sterownika silniczka szyby - może ten sterownik padł? Pytanie: czy ma on też (ten sterownik silniczka szyby) związek z oświetleniem kabiny oraz nóg po otwarciu drzwi, a także z podświetleniem przycisku sterowania szybą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toskafka Zgłoś #1018 Napisano 5 Grudnia 2018 Cześć Wszystkim! Spotkał się może ktoś już tutaj zgromadzonych na forum z podobnym problemem swojego samochodu, że lewa strona samochodu to jest, lewa żarówka postojowa przód i tył oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie świeci? Jeśli włączymy lewy kierunkowskaz wszystkie żarówki świecą jak miło. Prawa strona samochodu działa bez zarzutu. "Moduł komfortu w trybie awaryjnym". Z góry dziękuje za zainteresowanie się tematem i chęć pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1019 Napisano 15 Grudnia 2018 10 godzin temu, BRUNO55 napisał: Koledzy - mam pytanie i prośbę. Pacjent to Passat B7 2011 r. Sedan bez szyberdachu z alarmem fabrycznym i dozorem wnętrza. Proszę o podanie mi swojego kodowania modułu komfortu bowiem mam mały problem z działaniem alarmu. Bedę wdzięczny. To jest dział B5,więc wątpię abyś otrzymał odpowiedź dotyczącą twojego modelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@rtinus Zgłoś #1020 Napisano 28 Grudnia 2018 Mam taki problem z modulem komfortu. Brzeczenie po wlaczeniu zapłonu, zamknieciu każdych drzwi. Jak to widzicie ?? VID_20181228_114031.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
