Wirkus
Po wymianie podnośnika szyby nie działa zamek centralny, elektryka lusterek itd..
Witam, wymieniłem ostatnio mechanizm podnoszenia szyby po stronie kierowcy.
Wszystko z początku było dobrze, ale kiedy skręciłem drzwi i odpaliłem samochód to szyba przestała działać, również przestał działać zamek centralny z kluczyka - zamyka sie tylko strona kierowcy po przekręceniu kluczyka w zamku. Nie działają lusterka elektryczne i nie mogę sterować żadnymi szybami z panelu kierowcy, problem jest również z otwieraniem bagażnika, natomiast przycisk od klapy wlewu paliwa działa. Bezpieczniki sprawdziłem są Ok. Wiązkę sprawdziłem jest Ok. Pod podłogę również zajrzałem nie widziałem żadnych uszkodzeń ani zalania. Jakieś pomysły? Miał ktoś podobny problem?
3 godziny temu, StreamHD napisał:
Mechanizm używany?
Wyciągnięty z innego passata w którym cała elektryka działała
A generacje się zgadzają? B5 i B5FL mają inną komunikację i nie można mieszać modułu od podnoszenia szyby.
No to chyba mamy przyczynę. Szyba została wyciągnięta z dawcy: B5 1999r. czyli z wersji przedliftowej i włożona do B5FL 2004r. a to już wersja po lifcie
Tak,  według to będzie problemem bo FL ma komunikację po CAN, a B5 nie lub cześciową. Podzespoły się teraz nie widzą.  Stawiam na to, ale jak się mylę to bez pretensji :D
Edited by StreamHD
