[email protected] Zgłoś #1 Napisano 14 Kwietnia 2023 Witam Forumowiczów. Zbliża się kres żywotności moich hamulców z tyłu. Chciałbym wymienić od razu komplet tarcz + klocków. O ile w manualnych hamulcach ręcznych nie ma problemu z wymianą to tu bez dostępu do odpowiedniego programu się nie obejdzie ( jeśli się mylę to mnie poprawcie ). Moje pytanie brzmi: czy faktycznie potrzebuję program do cofnięcia tłoczków? Jeśli tak to jaki? Ewentualnie jeżeli będzie potrzebny program to czy klon hiński vcds z hex v2 to ogarnie. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2023 Klonem ogarniesz, ale musi być odpowiednio wysoka wersja, mój 16.9 nie ogarnia za bardzo MQB. Można też zrobić na patencie czyli cofnąć zaciski akumulatorem na krótko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2023 2 godziny temu, Jankus napisał: Klonem ogarniesz, ale musi być odpowiednio wysoka wersja, mój 16.9 nie ogarnia za bardzo MQB. Można też zrobić na patencie czyli cofnąć zaciski akumulatorem na krótko. Jankus wielkie dzięki za odpowiedź. Widziałem też w necie takie cofania tłoczka tylko czy to nie wpłynie na późniejsze prawidłowe działanie hamulca? I czy komputer nie wyrzuci błędu z tego powodu? Widziałem też jak ludzie wykręcali silniczki i ręcznie je wkręcali, ale zastanawia mnie czy z tego powodu komputer może wykryć jakiś błąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2023 18 minut temu, [email protected] napisał: Jankus wielkie dzięki za odpowiedź. Widziałem też w necie takie cofania tłoczka tylko czy to nie wpłynie na późniejsze prawidłowe działanie hamulca? I czy komputer nie wyrzuci błędu z tego powodu? Widziałem też jak ludzie wykręcali silniczki i ręcznie je wkręcali, ale zastanawia mnie czy z tego powodu komputer może wykryć jakiś błąd? Robiłem tak, działało. Pewniej jest komputerem. Ogólnie jak masz cofnięty klocek, to w momencie zaciągnięcia się adaptują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2023 Teraz, Jankus napisał: Robiłem tak, działało. Pewniej jest komputerem. Ogólnie jak masz cofnięty klocek, to w momencie zaciągnięcia się adaptują. Ok przekonałeś mnie ;). Zaryzykujemy 😁. Wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
