Gość manta69
MCD ,MFD a FIS
Witam wszystkich.
Mam dość poważny problem i jakby ktoś byłby mi wstanie pomóc byłbym bardzo wdzięczny. Kupiłem Passata z 2003r i nie bylo w nim radia, ktoś przed sprzedażą go wyciągnał (była to nawigacja). Problem polega na tym, że ktoś zrobił to bardzo bezmyślnie zamiast wyciągnąć wtyczki to część z nich poprostu obciął. Kupiłem sobie nową navi MCD taka jak była wcześniej. I tu pojawia się problem, część wtyczek które zostały to do głośników i zasilania i to wszystko działa ale pozostało mi 6 kabli które nie mam pojęcia gdzie mam podłączyć. W samochodzie jest cała oryginalna instalacja do nawigacji i telefonu bez zmieniarki CD i wzmacniacza. Radio i navi normalnie działa ale z tego co wiem to te kabl co pozostały to kable do tel i do przekazywania informacji z radia na FIS. Kable które mi pozostały są w dwóch oddzielnych wiązkach: dwa kable czerwono-żółty i brązowo-żółty są razem i podejrzewam, że są one od tel (prawdopodobnie zielona wtyczka) i pozostałe cztery (prawdopodopnie do czerwonej wtyczki):czarny, niebiseski, pomarańczowy z fioletowym paskiem i pomarańczowy z brązowy paskiem. Prosiłbym bardzo o podpowiedź gdzie konkretnie powinienem podpiąć te kable tzn np ten kolor to CAN L a ten kolor CAN H itp. Prosiłbym bardzo o pomoc bo nie mam bladego pojęcia gdzie ja podpiąć a chciałbym podpiąć je prawidłowo. Z góry dziękuje za pomoc.
Panowie ja mam navi MFD i pełen FIS ale wyświetlacz już nawala i mało w nim już widać.
Pytanie mam takie czy jest taka opcja możliwość przerzucenia tego wszystkiego na wyświetlać od navi
sorry za OT ale tu masz w razie W drugi http://allegro.pl/promocja-wyswietlacz-lcd-fis-vw-audi-najtaniej-i1548433449.html
Kupiłem B6 2.0 TDI-PD 140PS Posiadam MFA plus lecz w żaden sposób nie można wejść do ustawień nawet pas w servisie VW nie dal rady stwierdzając ze możne być coś zepsute ale co to musieli by sprawdzać.. (martwi mnie ze skasują mnie a sprawa będzie prosta) możne ktoś z was spotkał się z takim czymś i zna odpowiedz z góry dzięki
Gość rafaloo
zakupiłem navi MCD, wyjąłem stare radio 1din (jakiś philips z navi monochromatyczną) podłączyłem nowe radio i niestety nic sie nie dzieje..
Radio się w ogóle nie włącza...
Zaznaczam że nie mam podpiętej kostki gdzie jest CAN (jej poprostu nie mam) czy ta kostka jest potrzebna żeby uruchomić radio??
może mi ktoś pomóc w tej kwestii ??
Co trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności??
