terramati
Passat B7 3.6 V6 ubytek oleju
Po wymianie oleju zrobiłem niecałe 1500km i zapaliła się żółta kontrolka sprawdź olej.
W aucie było wcześniej robione kapitalny remont silnika potem wymiana przepustnicy i odmy.
Oddałem auto do mechanika ale niestety nie udało się dojść co jest przyczyną.
Miał ktoś taki problem? Lub wie co może być przyczyną.
Wie.......
Co mówi pan bagnet?
Na bagnecie też było poniżej minimum
Te silniki raczej nie mają problemów z poborem oleju. Co było powodem remontu? Silnik suchy, nic nie cieknie?
Powodem remontu była uszczelka pod głowicą.
Poborem tak dużej ilości oleju okazała się wadliwa odma .
Ale teraz zrobiłem 2200km i nadal było poniżej minimum.
Olej jaki mechanik zalewa Valvoline 5w30
Edytowane przez terramati
