gulus23 Zgłoś #1 Napisano 18 Stycznia 2023 Cześć Wszystkim, jakiś czas temu zaobserwowałem następujący błąd w moim Passacie B8. Pojawił się komunikat "usterka skrzyni biegów dalsza jazda możliwa". Auto wymuszało naciśnięcie pedału hamulca i zatrzymanie. Po ponownym odpaleniu silnika błąd znikał. Będąc w diagnostyce nie udało się żadnego błędu skrzyni zczytać, ponieważ nie pojawiały się na komputerze. Dopiero gdy po którymś razie udało się podjechać z błędem ogólnym silnika, to błędy skrzyni udało się zapisać. Poniżej ich wykaz na zdjęciu. Prośba o poradę czy ktoś z Was miał wcześniej do czynienia z tego typu błędami i jaki mógłby być koszt ich naprawy w serwisie ? Z tego co wyczytałem to problem leży w samym drążku ale nie chciałbym sam ferować wyroku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 18 Stycznia 2023 Miałem kiedyś tak że nie mogłem uruchomić silnika a na zegarach wyświetlał się komunikat żeby wcisnąć pedał hamulca (pomimo że był wciśnięty) , po odłaczenu akumulatora , i podłaczenu wszystko wróciło do normy profilaktycznie wymieniłem czujnik świateł stop ,dodam że też nie zapisały się żadne usterki. Co do twojego odczytu ,to pytanie czy był robiony na uruchomionym silniku ? Jak tak to takie działanie generuje błądy których nie ma faktycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulus23 Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2023 Odczyt rzeczywiście był robiony na uruchomionym silniku, ale błąd niejednokrotnie powraca. Towarzyszy mu utrata mocy oraz to, że wrzucają się tylko wybrane biegi w skrzyni automatycznej. Byłem u gościa zajmującego się automatami i na podstawie tych błędów nie był w stanie stwierdzić czy problem jest w komputerze, wiązce czy lewarku, ale według tego co powiedział to jest z reguły komputer i koszt jego wymiany to około 4k. Dlatego też zastanawiam się czy jest sens tak trochę w ciemno ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
