przemek1975 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2023 Witam wymieniona była deska rozdzielcza i przycisk głośności w kierownicy po złożeniu wszystkiego nie działa żaden przycisk wywala blad brak podświetlenia przycisków na kierownicy klakson działa tylko czy trzeba od nowa kodowac Jak tak to gdzie znajdę instrukcję kodowania?Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1975 Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2023 Log-WVWZZZ3CZHP031025-181370km.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2023 Raczej wygląda jak niepodpięta wtyczka (ew uszkodzona taśma) niż brak kodowania. Ściągnij poduszkę i zweryfikuj połączenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2023 Zakładam że jak była wymieniona deska , to były wywalone poduszki . A jeśli tak to sprawdź czy nie jest uszkodzona taśma zwijaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1975 Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2023 Podmieniona została taśma cała kierownica z przyciskami i kabel z tasmy do przyciskow i airbag ,napięcie dochodzi + - do przycisków prawdopodobnie cos z kablem can jest nie tak wcześniej po wypadku działała multifunkcjia może jutro załatwię schemat to coś wyjaśni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2023 A czy na pewno podmieniony moduł jest o tym samym numerze co twój ? I czy przepisałeś do niego swoje kodowanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1975 Zgłoś #7 Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) Tak ten sam nr i kodowanie zmienione na takie jak było na starym, prawdopodobnie gdzieś kabel jest strzelony od can bo + - jest w tym tygodniu kumpel sprawdzi mi to Edytowane 1 Lutego 2023 przez przemek1975 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 30.01.2023 o 07:19, przemek1975 napisał: Podmieniona została taśma cała kierownica z przyciskami i kabel z tasmy do przyciskow i airbag ,napięcie dochodzi + - do przycisków prawdopodobnie cos z kablem can jest nie tak wcześniej po wypadku działała multifunkcjia może jutro załatwię schemat to coś wyjaśni tam jest LIN z twojego autoscan brakuje 2 LIN : Alternator: Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: jest puste , a powinny byc numery Edytowane 1 Lutego 2023 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1975 Zgłoś #9 Napisano 28 Kwietnia 2023 temat do zamknięcia auto u elektryka zostało naprawione okazało się że LIN nie dochodził do zegarka i i powodował zakłócenia do multifunkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
