Marcin 06B6 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2023 Cześć Mam problem z klapką od wlewu paliwa , zastygła i nie reaguje na guzik. Stykałem i pukałem po karoserii , odłączyłem akumulator i nic to nie dało . Jest jakiś sposób na otworzenie jej bez wyrywania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2023 Podepnij kabel i spróbuj poprzez test elementów wykonawczych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ledorg Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2023 Mi przycisk otwierania klapki wlewu przestał działać, natomiast VCDS'em mogę ją bez problemu otworzyć. Padł przycisk, wiązka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin 06B6 Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2023 W dniu 17.03.2023 o 18:49, Ledorg napisał: Mi przycisk otwierania klapki wlewu przestał działać, natomiast VCDS'em mogę ją bez problemu otworzyć. Padł przycisk, wiązka? Na szczęście tylko przycisk 😅 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2023 W dniu 2.04.2023 o 14:34, Marcin 06B6 napisał: Na szczęście tylko przycisk 😅 Ogólnie jest dostęp do cięgna z bagażnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekklaja Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2023 W dniu 17.04.2023 o 10:01, Jankus napisał: Ogólnie jest dostęp do cięgna z bagażnika Witam mam problem z wlewem paliwa nie działa mi otwieranie z drzwi wyłącznik wymieniony siłownik sprawny i na kostce siłownika brak napięcia proszę was o pomoc 2 minuty temu, radekklaja napisał: Witam mam problem z wlewem paliwa nie działa mi otwieranie z drzwi wyłącznik wymieniony siłownik sprawny i na kostce siłownika brak napięcia proszę was o pomoc nawet otwieranie klapy z guzika nie chodzi tylko z pilota czy jakiś przekaźnik tym steruje włącznik podświetlenie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #7 Napisano 22 Maja 2023 Bezpieczniki do sprawdzenia, a potem wiązka skoro prąd nie dochodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
