chris89 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2023 (edytowane) Witam wszystkich, W swoim "pasku" mam radio RCD510 bez modułu bluetootha pod siedzeniem kierowcy oraz bez gniazda AUX w schowku, mam za to w schowku od strony pasażera interface media-in. I tutaj moje pytanie/konkluzja. Chciałbym móc prowadzić bezpiecznie rozmowy przez telefon (na uchwycie magnetycznym na kratce nawiewu). I tutaj moje pytanie jak to osiągnąć bez kosztownych i czasochłonnych instalacji z zachowaniem obsługi radia z kierownicy. Czy najlepiej zakupić taki kabel: i do tego adapter bluetooth na aux i USB? (dokupić przejściówkę żeby można było AUX podłączyć ze sobą) Edytowane 3 Stycznia 2023 przez chris89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2023 Poczytaj sobie opinie o tym adapterze w Internecie. Ogólnie jest to chińczyk, który może służyć do odtwarzania muzyki ze smartfona, ale nie poradzi sobie z trybem głośnomówiącym, gdy mikrofon zbiera to co głośnik gada i robi się echo. Do tego są potrzebne trochę bardziej skomplikowane urządzenia z procesorem DSP. 2 godziny temu, chris89 napisał: RNS510 (wersja z wbudowanym bluetooth) Nie ma takiej. Jest RNS315 z BT - całkiem przyzwoity kompromis. Mam taki, używam z Galaxy A52 bez problemów. Są też inne możliwości jak DM ale to już kwestia większego budżetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris89 Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2023 Zaciekawiłeś mnie tym radyjkiem, powiedz czy strumieniowanie muzyki z telefonu (pamięć, spotify) jest bez problemu? czy media in też da się podłączyć? Rozumiem, że samo przełożenie z innego auta ie wystarczy trzeba jechać do kogoś kto się podepnie pod auto i skonfiguruje tak? I ostatnie pytanie jakość dźwięku a poziomie RCD510? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2023 Na forum są tematy dot rns 315. Proszę czytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2023 Działa odtwarzanie muzyki z telefonu zarówno z lokalnego playera jak i Spotify łącznie z wyświetlaniem nazwy utwory, albumu etc. na ekranie navi oraz na liczniku. Tylko trzeba szukać modelu z językiem polskim, bo te najstarsze mogą nie działać w pełni. MDI też działa. Ja mam Part No 3C8 035 279 L Component: RNS315-EU H70 0407. O samy RNS315 możesz poczytać w tym wątku: https://forum.vw-passat.pl/topic/39542-rns-315/ A w sumie przypomniało mi się, że jest jeszcze jedna opcja modułu BT+MDI 2in1 ale chyba jest problem z wyświetlaniem info... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
