Czy ktoś próbował czegoś takiego?
Znalazłem na YT opcje dodania panela Sport na Infotainment poprzez OBDEleven i podania kodów z tej strony.
Zastanawiam się czy można tym uwalić coś?
Stronka:
https://mst2fecgen.mibsolution.one/
Link YT
Daj znać czy w menu sport działa pomiar mocy silnika ( w KW ) , bo ja mam 2015 r i po uruchomieniu silnika opcja moc w kw znika i pojawia się błąd nie właściwa wersja oprogramowania , więc chyba sterownik silnika nie udostępnia tej informacji.
Na jednej ze stron doczytałem, żeby kod SWaP można było wpisać musi on być dostępny w nawigacji w menu serwisowanym jako dostępne kody. Ja sprawdziłem i niestety tam mam pusto, więc chyba już nic nie mogę dodać nowego, a raczej nie tym sposobem.
Radio ma 2 listy kodów
obsługiwane
aktywne
jezeli jest na obsługiwanych ,a nie ma w aktywnych - tak, mozesz aktywowac
jak nie ma na obsługiwanych zadnego = juz wszytskie są  aktywne
Dziękuję.
Sprawdziłem i w obsługiwanych mam pusto.
Zastanawialem się, czy są inne sposoby na dodanie czegokolwiek bez podania kodów SWaP?
Podejrzewam, że "głębsza" ingerencja w moduł i coś można wyrzeźbić.
Poza tym oknem Performance chciałem dodać Drive Mode (jest inny post na forum), ale bez możliwości wpisania kodu SWaP tak łatwo chyba też nie pójdzie. Ehh
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
wersja sw/hw sterownika moze byc przyczyną róznej ilosci kodów swap , więc to ze ktos tam cos zrobił nie oznacza ze u siebie zrobisz
  • Thanks 1
