Bodek Zgłoś #1 Napisano 19 Grudnia 2022 Witajcie Przeszukałem forum ale nie znalazłem tematu wyjaśniającego. Wycieraczki pracując w automacie (1x przełączone do góry) działają różnie. Zazwyczaj mają dla mnie za wolną reakcje. Szyba jest już dość mocno zalana a reakcji brak. Czy jest możliwość zwiększenia ich czułości, tak aby wykonały ruch szybciej niż aktualnie - czyli zareagowały na mniej deszczu/śniegu na szybie i wykonały ruch ? Bogdan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #2 Napisano 19 Grudnia 2022 Na manetce od góry jest regulacja czulosci, taki mały przełącznik i tam można ustawić sobie czy ma być bardziej czule czy mniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodek Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2022 Mam to na manetce ustawione na max ale i tak to dla mnie za wolno reaguje. Mam obd11 - może tam jest jakaś możliwość ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2022 obejrzyj czujnik na szybie czy nie jest zabrudzony lub "odklejony" przeczyść to miejsce, miałeś może wymienianą szybę? u mnie jak ustawię na max na manetce to czasem potrafi wykonać cykl pracy "na sucho" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodek Zgłoś #5 Napisano 24 Grudnia 2022 Szybę miałem wymienianą ale mi właśnie też czasami potrafi ruszyć na sucho, tak znienacka. Dziwne to. Jak pada drobny deszczyk/śnieg to szyba musi być już tak w znacznym stopniu usłana kroplami aby wycieraczki ruszyły. Myślałem, że może pokombinuje z czułością przez obd11 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2022 Pokombinuj z czułością porządnym płynem do mycia szyb. Każda wizyta na myjni powoduje, że na szybie powstaje film, który uniemożliwia tworzenie się kropel. A czujnik deszczu działa właśnie na zasadzie zliczania liczby kropli na określonej powierzchni. Oczywiście zakładam, że wiesz, że po ruszeniu wycieraczki działają dopiero jak przekroczysz pewną prędkość. Ważne też jest czy krople pojawiły się kiedy auto stało czy w czasie jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodek Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2023 Wyczyściłem szybę - rezultat bez zmian Tego, że wycieraczki ruszają dopiero po przekroczeniu pewnej prędkości nawet nie wiedziałem. Za dużo tych kropli w przypadku postoju jak i podczas jazdy. Dziwne to bo czasami wydaje mi się, że reaguje w miarę szybko i przetarcie jest przy niewielu kroplach, a czasami to szyba już jest dość mocno zalana a wycieraczki jeszcze stoją. Ratuje się wtedy ruchem spryskiwaczowym manetki. Miałem przedtem Opla Astre H i tam działało to znacznie lepiej. Jakby ktoś wiedział co można byłoby popróbować zmienić w tej czułości poprzez OBD11 to byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
