kris185
[B7] Hamulce przód wymiana zacisków na 17Z/18Z
Czy ktoś montował zaciski hamulcowe 17Z lub 18Z brembo np z porsche. Może ktoś już przecierał temat zmiany na większe heble lub jest jaki szpec który pracuje przy hamulcach i zajmuje się swapami taki zacisków.
Na grupach Golfa 5 jest kilku speców, zwrotnica i zawias są identyczne.
Nie wiem czy dobrze znalazłem ale w b7 jarzmo jest mocowane do zwrotnicy i rozstaw śrub mocujących jarzmo to 145mm a zacisk do jarzma śruby montażowe mają rozstaw 94mm.
Zaciski Z18 z brembo np. porsche cayenne mają otwory montażowe do zwrotnicy 145mm więc wydaje mi się że obejdzie się bez adapterów
Edit 02.04.2023r : jak by ktoś szukał pytał to zaciski brembo 18ZR/18ZL nie wejdą na aluminiową zwrotnicę VAG na platformie MQB.
Edytowane przez kris185
