Konrad39
Passat B8 1.4 TSI szarpie przy ruszaniu na rozgrzanym silniku
Założyłem temat ponieważ nie mogę znaleść dokładnego rozwiązania problemu. Problem z moim autem to szarpanie podczas ruszania z biegu pierwszego tylko kiedy silnik jest rozgrzanyn np: w korkach lub na parkingu. Kiedy jest zimny nie ma takiego problemu, wszystko jest ok. Na początku myślałem że to może jest wina sprzęgła ale biegi wchodzą normalnie i beż żadnego oporu. Auto było tydzień u mechanika na diagnozie i nic nie wymyślił. Także odrzucił problem ze sprzęgłem lub dwumasą. Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał ? Może pomogła aktualizacja oprogramowania silnika czy coś w tym stylu ? Znajomy doradzał mi zmienić świece ale były one już zmieniane przy przebiegu 120 tys.
Moje auto to Passat B8 1.4 TSI ACT 150KM , przebieg 130 tys. skrzynia manualna 6 biegowa.
Ja mam dokładnie tak samo. ten sam silnik i skrzynia. Irytuje mnie , że podczas ruszania szarpie autem. Mysle jednak, że to sprawa sprzęgła. Moje bierze bardzo punktowo pod sam koniec skoku pedału. Bywa, że udaje mi sie ruszyć płynnie ale oceniam to jak 2 razy na 10 ruszeń. pozostałe 8 to szarpanie. Chyba nic z tym nie zrobimy, ja mam 118tys km przebiegu i myślę, że najbliższą inwestycją będzie wymiana sprzęgła.
Tylko dlaczego nic się nie dzieje na zimnym silniku ? U mnie sprzegło bierze w połowie puszczania pedału więc jest ok.
Stawiam na tarczę sprzęgłową ,lub docisk.
Miałem kiedyś podobnie w starej A4 . Co ciekawe wymiana tarczy pomagała na jakiś czas ,ale problem był chyba  w docisku, który po dotarciu nowej tarczy po kilkunastu tysiącach ponownie zaczynał dawać o sobie znać.  Że go trzeba wymienić ,a nie po taniości samą tarczę.
Witam mam podobny problem ale mi szarpie auto w przedziale 1-2 tys obrotów nowe sprzęgło+ dwumasa nowe cewki świece, na kompie 0 błędów a auto nadal szarpie, wtryski sprawdzone. Auto ma moc i nie pali dużo, oleju nie pobiera i też nie ma problemów z rozruchem . Odłączyłem sondę lambda auto nadal szarpie tak samo, został mi tylko czujnik spalania stykowego do odłączenia i sprawdzenia czy coś się zmieni.
Ja rozkładam ręce nie mam już pomysłów może ktoś miał podobnie ? I doradzi coś ?
Witam . U mnie też szarpie przy ruszaniu. Ktoś podpowiedział mi że to mogą być poduszki pod silnikiem lub skrzynią, ale po sprawdzeniu u mechanika poduszki są ok. Trzeba szukać dalej...
Może warto spróbować zmienić ustawienia w VCDS lub OBD eleven pedału gazu na bardziej responsywne. Jest dostępne takie kodowanie. Miałem to zmienione w Octavii i teraz w B8 też. Wcześniej zdarzało się, od czasu do czasu, że szarpnął i zgasł.
Ja ustaliłem, że muszę ruszać bardzo delikatnie puszczająć sprzęgło. Przy końcówce w zasadzie ruszam na sprzęgle gdyz tylko wtedy ruszanie jest płynne. To dość trudne lecz nie niewykonalne. Pytanie jest inne : czy to normalne? Według mnie - NIE. U mnie sprzęgło bierze na samej "górze". Żadnych innych objawów nie widzę ani nie słyszę.
Dzięki za radę. Zmieniłem ustawienia pedału gazu na bardziej responsywne i jest lepiej. Testuję od tygodnia i jak na razie żadnego szarpania nie ma. Jedyne co mnie zaskoczyło podczas podłączenia komputera to błąd wypadania zapłonu kiedy żadnych problemów z pracą silnika nie zauważyłem. Błąd skasowany ale będę monitorował sytuację.
Spróbujcie też tych ustawień w VCDS lub OBD11:
@Konrad39 Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Mam dokładnie ten sam silnik i czasami po rozgrzaniu nie da się płynnie ruszyć na półsprzęgle, tak jakby auto uległo lekkiemu zduszeniu.
