Fotzky Zgłoś #1 Napisano 20 Listopada 2022 Cześć wszystkim Może się spotkał z takim problemem Po ostatniej wymianie filtra kabinowego po kilku dniach przestało lecieć powietrze na szybę. Wentylator działa bo go słychać, reszta sekcji działa elegancko. Robiłem adaptacje klap, ale nie pomogło. Dodam, że jak zostawię nawiew na szybę przez dłuższy czas np.15min to oprócz tego, że powietrze nie leci na szybę to na środku obok wylotów powietrza na szybę robi się gorący plastik, lecz powietrza nie czuć. Czy winne są nagle silniczki od klap czy może być coś innego ? auto to passat b8 2.0 tdi 150ps 15r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki69 Zgłoś #2 Napisano 20 Listopada 2022 A czy nie stało sie tak, że podczas wymiany filtra kabinowego, nie oczyściłeś obudowy tego filtra i po założeniu nowego, coś sporego poleciało w kanał anwiewu szyby i ten nawiew przytkało? takie moje pierwsze skojarzenie . Może idź tym tropem kolego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fotzky Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2022 nic mi tam nie poleciało, ciężko powiedzieć, ale świst po włączeniu nadmuchu na szybę niezależnie na jakim biegu wentylatora jest dziwny. Na innych kanałach , przód i na nogi nie świszczy. Bym może faktycznie przytkało się cos. Ma może ktoś jakiś schemat jak te kanały tam idą itd ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki69 Zgłoś #4 Napisano 21 Listopada 2022 Skoro masz świst to na bank cos ci tam utknęło... jakis stary liść lub cos w tym rodzaju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
