dszyszko Zgłoś #1 Napisano 11 Listopada 2022 Cześć czy wiecie może jakie są warunki poprawnego uruchomienia ACC? Mam dziwny problem, czasami co jakiś czas przy pierwszym uruchomieniu silnika i zaraz po właczeniu ACC pojawia się bład i ikona. Jak wyłacze silnik i włącze ponownie problem znika i system działa juz bezproblemu. Problem tylko występuje przy pierwszym uruchomieniu z rana i to nie zawsze. Na początku wyłaczyłem Start/Stop poprzez OBDEleven i myślalem, że tu leży problem, jednak to nie to. Zastanawiam się, czy może słaby akumulator, bo ostatnio dużo bawię sie VCDS i nie zawsze mam uruchomiony silnik i może to jest przyczyna. Macie może jakieś dane warunków zadziałania ACC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2022 Jest kamera w szybie? Szron lub brud nie zasłania jej pola widzenia? Ewentualnie jak zimą pada mokry klejący się śnieg lub marznący deszcz to lubi osadzić się na znaczku VW i też ogranicza działanie ACC Jakie błędy w 13 i A5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2022 Udało mi się zdiagnozować problem. Ogólnie słaby akumulator, co spowodowane włączaniem się ogrzewaniem kierownicy. Mam tak ustawione, że jak jest zimno to kierownica automatycznie włącza grzanie, co powoduje obniżenie napięcia na akumulatorze. Przy uruchomieniu silnika, aku jeszcze nie uzyskuje odpowiedniego napięcia i przy próbie właczenia ACC wyskakuje błąd. Jak wyłącze kierownice bez problemu się włącza, przetestowałem wielokrotnie i na 100% tym to spowodowane. Co do bledów to poza info w sterownikach o niskim napięciu to w silniku błąd: 37682 - Internal Control Module Main Processor Performance Ogólnie temat do zamknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
