MateuszBanasiak Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2022 Witam. Jestem po czyszczeniu DPF w swoim Passacie 2.0 CRLB,przebieg 260tys. Mam problem z drugą sondą lambda. Błąd to P0136,sonda wymieniona a błąd dalej występuje. Mechanik który mi to robił, rozkłada ręce,twierdzi,że kostki wszystko sprawdzone. Błąd da się wykasować ale po paru kilometrach ponownie wyskakuje. Przed czyszczeniem nie było błędów. Miał ktoś może podobny problem i wie jak go rozwiązać? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2022 podejrzyj VCDS'em czy sonda wykazuje, że jest sprawna, prawdopodobnie masz gdzieś źle wydech złożony albo ten co ci czyścił DPF'a uszkodził go... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MateuszBanasiak Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2022 (edytowane) Mógłbyś powiedzieć jak i gdzie w vcds sprawdzić tą sondę? Jak sprawdzić jej sprawność? Załamka... Myślałem,że po wyczyszczeniu problemy się skończą,a widzę,że dopiero się zaczęły... dodałem zdjęcie kodu błędu. Edytowane 5 Listopada 2022 przez MateuszBanasiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2022 niech jeszcze raz sprawdzi ciągłość przewodów od kompa do tej kostki, a gdzie w VCDS to dokładnie sprawdzić to Ci nie powiem, byś musiał przeklikać w blokach pomiarowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MateuszBanasiak Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2022 Hej. Jestem po wizycie u elektryka. Okazało się,że błąd sondy to był czysty przypadek,że akurat pokazał się po czyszczeniu DPF. Winne były styki w sterowniku. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
