Gość xlt Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2007 Hej, mam tego typu problem, ze nawiew na nogi w ogole nie dziala. Na szyby jest ok, na gore tak samo. Wieje elegancko. Zatkane cos jest? Nie wieje od strony kierowcy i pasazera. Dzieki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2007 zablokowane klapki nawiewu lub spadly linki sterujace musisz sie dokopac do nawiewu rozbierajac kokpit poszukaj temat o wymianie nagrzewnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas63 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2007 Może to coś ci pomoże http://www.forum.vw-passat.pl/topics14/brak-nawiewu-na-szyby-vt6453.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xlt Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2007 Czytalem tamte tematy, ale moj problem jest inny, bo u mnie jest wszystko ok z linkami. Kazdy tryb ladnie pracuje. Wyraznie slychac, ze pracuje cos tam pod tapicerka jak krece galka. Jak ustawie tylko na nogi i dam dmuchawa na maxa to nigdzie nie dmucha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2007 pisalem w pierwszym poscie co moze byc bez rozebrania nie zobaczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brzoza Zgłoś #6 Napisano 18 Grudnia 2009 (edytowane) passat b5 mam podobny problem nie mam nadmuchu na nogi. szyba i nawiew na gore dziala posiadam automatyczna klime jakis czas temu wymienialem kokpit w czy moze byc problem? Edytowane 19 Grudnia 2009 przez Brzoza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misieek86 Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2009 Ja dzisiaj przerabiałem ten temat u siebie. U mnie powodem była zerwana blaszka trzymająca kołnierz na lince. Na zdjęciu czerwonym kółkiem zaznaczone jest miejsce gdzie powinna byc blaszka taka jak w linkach zaznaczonych kółkiem zielonym. U siebie naprawiłem to montując opaskę zaciskową i w końcu mam ciepło w nogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #8 Napisano 19 Grudnia 2009 Dokładnei to samo miałem i rówież wsadziłem opaske zaciskową całkeim inna jazda nogi nie zamarsaja na kość wypasik a roboty chwile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diabelski66 Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2009 Ja mam problem z wentylatorem, cos mi nie dziala nawiew, w związku z czym mam pytanie. Jak się dostac do niego dostac aby go wymienic czy tez naprawic, nie rozkręcając przy tym nie potrzebnie jakis elementow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 19 Grudnia 2009 (edytowane) cos mi nie dziala nawiew A może rozwiniesz trochę to stwierdzenie- dmucha nie dmucha- na każdym biegu -nie na każdym biegu.Wszelkie bolączki wentylatora były opisywane na forum zatem....... O TUTAJ chyba poruszone wszystkie bolączki związane z wentylatorem. Edytowane 19 Grudnia 2009 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diabelski66 Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2009 [/quottzn tak działał, czasami nie, czasami uderzyłem w deske rozdz, to znów zaczą działać i tak jeżdziłem az do momentu kiedy walenie w deske przestło skutkowac a wentylator zaczą słabnąć czasami sie załączał, ale najpier dzialal powoli później sie rozkrecal, jezeli chodzi o te biegi to dzialal na kazdej prędkości. Kuzyn ktory jest elektrykiem mowil ze szczotki mogły sie zawieszac a teraz juz całkiem pasc. Interesuje mnie głównie jak sie do niego dostac nie rozbierając całej deski rozdz. Pozdrawiam i czekam na odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 19 Grudnia 2009 Też było jak sie dostać, masz poduchę to odkręcasz ja , masz schowek też go odkręcasz, potem już wszystko widać, czasem aby wyszedł wystarczy popuścić te dwie śruby od deski co są po prawej stronie przy drzwiach, wg. mnie zarosły Ci łożyska i trzeba je nasmarować ,najpierw WD a potem odrobina smaru aby miały sie czym smarować. Może być tez wina w słabym styku włącznika też WD albo podoginanie blaszek, pobuszuj po forum to dowiesz się więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diabelski66 Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2009 Wielkie dzięki kolego, w poniedziałek ,a może jutro po cichu w garażu wezme sie do pracy aha co do tej poduszki, to ją trzeba wyciągać czy to co jest pod nią, bo schowka nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2009 co do tej poduszki, to ją trzeba wyciągać czy to co jest pod nią Ja mam schowek i po prostu demontuję cały, a u Ciebie demontujesz cała obudowę poduszki, poszukaj może na forum jak dokładnie jest montowana górna cześć obudowy(moze być jakaś śruba za kratka nawiewu pasażera-trzeba wycisnąć kratkę podważając czymś płaskim tylko z wyczuciem) bo dolna to jak odkręcisz półeczkę(jak masz) to wkręty powinno być widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diodakk Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2009 Ja dzisiaj przerabiałem ten temat u siebie. U mnie powodem była zerwana blaszka trzymająca kołnierz na lince. Na zdjęciu czerwonym kółkiem zaznaczone jest miejsce gdzie powinna byc blaszka taka jak w linkach zaznaczonych kółkiem zielonym. U siebie naprawiłem to montując opaskę zaciskową i w końcu mam ciepło w nogi Witam też mi nie dizała nawiew na nogi, a kolega Józefoo pisze ze to niewiele roboty. Można troszkę więcej szczegółów, od której strony się za to zabrać. Paska mam od miesiaca, wiec temat poznaję dopiero. Pozdrawiam diodak passat B4 1.9 Tdi 1996 kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #16 Napisano 20 Grudnia 2009 też mi nie dizała nawiew na nogi TUTAJ jest opisane ładnie z fotkami. Wystarczy poszukać..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robe73 Zgłoś #17 Napisano 20 Grudnia 2009 (edytowane) glusio gościu powaliło cię przestań szaleć po całym forum z tym tematem Edytowane 20 Grudnia 2009 przez Robe73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luziki Zgłoś #18 Napisano 2 Listopada 2010 polecam sprawdzić kołamzebate i ciegna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #19 Napisano 2 Listopada 2010 polecam sprawdzić kołamzebate i ciegna A kolega archeolog? Czy zwyczajnie posty tłucze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #20 Napisano 2 Listopada 2010 A kolega archeolog? Czy zwyczajnie posty tłucze? Pewnikiem jest to i owo do opchnięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
