gofer83 Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2022 Witam mam problem z prawymi tylnymi drzwiami, c.zamek nie działa i otwieranie i zamykanie szyby ,wymieniłem moduł i c.zamek nic to nie dało. Okno się otwiera i zamyka tylko gdy auto jest wyłączone co dziwne świeci się przycisk okno dział ale tylko jakiś czas później przygasa i koniec. Otwieranie i zamykanie prawego tyłu ze strony kierowcy nie działa , tak mi to wygląda jak by te drzwi się odłączyły od auta na vcds wyskakują mi błędy Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 5Q0-937-08X-HV1.clb Oznaczenie elementu: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Komponent i/lub wersja: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Kodowanie: 00011B46C2C102FF53C44004001457081880000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 00015 115 08193 Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 (VW48) ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 03053A0B8A151193DE-8056 Znaleziono 1 błąd: 550677 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 122 Przebieg: 202048 km Data: 2022.08.14 Czas: 01:09:21 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 5QX-959-X92-52.clb Control Module Part Number: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Component and/or Version: TSG BFS 020 0041 Software Coding: 003401208000028000001000 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 (VW48) ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 428BFF0FD58FD89F99-8016 Fault Codes have been Erased 2 Faults Found: 589824 - Local Databus U1030 00 [009] - Electrical Malfunction [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 202048 km Date: 2022.08.14 Time: 00:08:49 589825 - Local Data Bus U10BA 00 [009] - No Communication [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 202048 km Date: 2022.08.14 Time: 00:08:49 Passat B8 2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2022 Skoro to nie moduł to trzeba sprawdzić przewody dochodzące do modułu. Może gdzies po drodze robią się zwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2022 Jesteś pewien, że masz zamek o dokładnie takim numerze jaki jest potrzebny? Było ich kilka rodzajów. Właśnie po założeniu zamka o niewłaściwym numerze dzieją się takie rzeczy, więc warto sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gofer83 Zgłoś #4 Napisano 15 Sierpnia 2022 Dokładnie kupiłem ten sam numer zamka a kable sprawdzałem tak na oko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #5 Napisano 16 Sierpnia 2022 Sprawdzić zasilanie ,masę oraz linbus przy sterowniku drzwi.Jak nie ma to sprawdzić wtyczkę i instalację elektr. drzwi - słupek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gofer83 Zgłoś #6 Napisano 16 Sierpnia 2022 zasilanie jest masa ok, linbus brak świruje jak ruszam to są skoki prawdopodobnie wiązka drzwi , ale w słupku sprawdzałem tylko mam pytanie jakie wartości powinien mieć a jeszcze jedno pytanie wiazke mam 3g9971694 a na allegro maj nowe 3g9971694F przyglądałem się identyczne czy nie będzie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #7 Napisano 16 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, gofer83 napisał: zasilanie jest masa ok, linbus brak świruje jak ruszam to są skoki prawdopodobnie wiązka drzwi , ale w słupku sprawdzałem tylko mam pytanie jakie wartości powinien mieć a jeszcze jedno pytanie wiazke mam 3g9971694 a na allegro maj nowe 3g9971694F przyglądałem się identyczne czy nie będzie problemu Skoro już wiesz że linbusa nie ma to sprawdź gniazdo w słupku wtyczka 27 pinowa , pole 6 , przewód fioletowo biały , czy tam jest stabilny lin , obejżyj piny po obu stronach wtyczek czy nie są skorodowane zaśniedziałe , najczęściej tam jest problem , więc raczej nie ma sensu wiązki szukać. Wiązka z literą F jest dla aut po 2019r , wg katalogu .Czy będzie pasować to nie wiem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gofer83 Zgłoś #8 Napisano 16 Sierpnia 2022 Już sprawdzałem zrobiłem podpięcie na krótko i tak wygląda jak by gdzieś przerwa była w odcinku w środku w drzwiach ale jeszcze dokładnie zobaczę Temat zamknięty podziękowanie Merek3 Nowy kabel pociagnełem linbus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
