Cezar.S
Błąd,brak ciśnienia oleju.Silnik nie odpala 2.0 16v
Witam wszystkich
Dziwna sprawa..
Po wymianie skrzyni biegów silnik przestał odpalać.Przy próbie odpalania rozrusznik kręci bez problemu,po ok 10 sekundach wyskakuje komunikat "Oil pressure" STOP "
Co zrobiłem:
Przewód,wtyczki,czujnik ciśnienia oleju, przejście z wtyczki do Ecu, wszystko w porządku.Czujnik ciśnienia oleju w porządku (działa w innym 2.0 16v Tdi)
Sprawdziłem również czujnik poziomu oleju,czujnik położenia wału,czujnik położenia wałka rozrządu.wszystko działa. Ciśnienie oleju na manometrze pomiędzy 1,3 a 1,4 Bar.
Jedynie co to ECU było prawdopodobnie zalane, Przy sprawdzaniu przejścia z czujnika oleju musiałem zdjąć obudowę ECU,W środku sucho, żadnych zalań, Śniedzi brak,czysto, ładnie. Auto stało ok 2 miesiące,przed wyjeciem skrzyni biegów auto odpaliło bez problemu.Brak jakichkolwiek błędów na Kess v2, Brak błędów przy skanowaniu innymi czytnikami Bluetooth.
Nie jestem elektronikiem ani elektromechanikiem  samochodowym więc proszę o wyrozumiałość
Czy można zastąpić ECU np. Na Bosh z innego auta?
Załączam kilka zdjęć Ecu.
Proszę o pomoc bo już mi się skończyły pomysły.
Edytowane przez Cezar.S
Dodatkowe informacje
zostaw olej w spokoju, to jest normalne po dłuższym kręceniu że wywala brak ciśnienia, bo .... brak ciśnienia
Szukaj przyczyn gdzieś indziej. Ecu możesz przełożyć, ale i tak nie odpalisz bo Immo nie będzie się zgadzać.
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdziłem wszystkie czujniki na innym aucie tj. Czujnik ciśnienia oleju, położenia wału korbowego, położenia wałka rozrządu i czujnik poziomu oleju.
Masz pomysł co jeszcze mogę sprawdzić?
Z góry dzięki
Bez solidnej diagnostyki komputerowej to jest wróżenie z fusów. Można wymieniać po kolei elementy i wydać mnóstwo monet, tylko po co. Jesteś pewien, że immo nie zablokowało auta?
Jedyny błąd na mojej diagnostyce jest błąd zamka w lewych drzwiach,nic poza tym.
Posiadam Kess v2 i NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBDII Scanner.Kilka razy skanowałem i brak błędów.Dzis wieczorem podjeździe do mnie gość z VCDSem.
Dam znać po skanowaniu
Problemem okazał się wadliwy czujnik położenia wału korbowego,raz działał raz nie dlatego przy skanowaniu błędów nie wykrywało usterki.
Dziękuję.
Temat zamykam.
