Ura Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2022 (edytowane) Cześć, Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest mi w stanie pomóc w zlokalizowaniu pinów i kabli, gdzie należy się wpiąć, aby zadziałał przycisk ESP? Wymieniłem panel przy lewarku na posiadający przycisk, przy okazji dołożenia emulatora pamięci Start-Stop. Na rosstechu znalazłem opis jak niżej: "It is necessary to connect the cable from T10ag/10 to the cable on the AUTO HOLD button T12p/11 . And the second cable from T10ag/9 to the connector on the bottom right to the black connector T17h/5, which then goes to J104 at position T46/39". Jak i gdzie to wszystko ugryźć? Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 11 Lipca 2022 przez Ura Rozszerzenie informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
