ravenpoz Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2022 (edytowane) cześć, mam wodę na dywanikach. Znalazłem, że to może być problem z rurką od skroplin po stronie pasażera. Wszyscy piszą "przeczyściłem rurkę" itp i działa. Ja mam pytanie. Jak? nigdzie nie znalazłem jak dobrać się do tej rurki, która jest po stronie pasażera. W lutym miałem demontaż deski i mam podejrzenie, że po prostu ta rurka może być nie podłączona albo się wypięła. Zanim zaatakuję serwis wolałbym sam sprawdzić bo termin pewnie będą mieli na za tydzień, a woda jest już dzisiaj. dzięki. Edytowane 11 Czerwca 2022 przez ravenpoz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #2 Napisano 12 Czerwca 2022 Sam sobie odpowiem trzeba ściągnąć osłonę tunelu od strony pasażera i taki uchwyt do tego mocowania i za tym uchwytem widać rurkę. U mnie nie była podpięta więc ją tylko wsunąłem i gitara. U mnie osłona przykręcona jest na krzyżak, a uchwyt na nasadową 10. Tylko nie płaska ale taka nakładana bo nakrętka jest 2-3 cm wpuszczona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
