tomi1125
Czy w b6 były dwa rodzaje szyby tylnej ?
Próbuje ustalić czy auto z zdjęcia pierwszego z gąbka to Passat b6 , na zdjęciu drugim jest Passat b6
mam tylko  wątpliwości do pomarańczowej  linii od ogrzewania szyby ,
na zdjęciu z gąbka jest  bliżej czarnego końca szyby  a na drugim zdjęciu  jest znacznie dalej ....
czy może być tak że były montowane dwa rodzaje tej szyby tylnej ? i te linie od ogrzewania się różniły położeniem
względem  końca szyby ? poprzeczne  dwie się zgadzają .
Czy możliwe jest że szyba była wymieniana na zamiennik  i dlatego też linie się nie zgadzają ?
@tomi1125  roczniki tych szyb?
były dwa numery OE
3C5845051AA
3C5845051AB
Tej pierwszej nie wiem z którego jest roku  problem polega na tym ze chcę odgadnąć auto na podstawie tylko  tego zdjecia .
Drugi passat jest chyba z 2006 roku musiałbym dokładnie sprawdzić.
Początkowo myślałem że to passat b6  ale wczoraj  sprawdziłem audi A4 b7 i wychodzi że jednak jest
to audi bo szyba pasuje , linie się pokrywają z tymi na zdjęciu z gabką .
Poniżej zdjęcie tej szyby z a4  co sądzicie ? wydaje mi się że to jest taka szyba  jak z pierwszego zdjęcia.
