Majkel2017
[Temat Zbiorczy] Tarcze i klocki
Cześć,
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu numeru części
tarcze hamulcowe przód
klocki hamulcowe przód
tarcze hamulcowe tył
klocki hamulcowe tył
do auta WVWZZZ3CZFE512612
Z góry dziękuje!
przód
1K0 615 301 AD tarcza
8V0 698 151 C klocki
tył
1K0 615 601 N  tarcza
5G0 698 451 klocki
Witam. Po 5 latach jeżdżenia 2.0 Bi-Tdi mam 88 tyś km przejechane na oryginalnym od nowości komplecie tarcz i klocków. I za miesiąc przy przebiegu około 89000 km będę wymieniać na takie:
Przód tarcze hamulcowe Zimmermann Sport Coat Z, 600.3243.52
Przód klocki hamulcowe EBC BRAKES - Yellowstuff, DP42127R
Tył tarcze hamulcowe Zimmermann Sport Coat 2, 100.3309.52
Tył klocki hamulcowe Zimmermann, 25009.165.1
Oraz 2 banki po 1 litrze Płyn hamulcowy ATE DOT4 TYP 200 1L, 03.9901-6202.2 (serwisy twierdzą, że  niby 1 litr wystarczy), ale żeby płyn wymienić właściwe to niestety 1 litr mało.
Pragnę nadmienić, że u mnie przy przebiegu 88 tyś km nie pali się jeszcze żaden komunikat informujący o kończących się klockach hamulcowych. Po prostu tylne tarcze mają widoczną nierówną powierzchnię i mechanik zasugerował wymianę. Choć w sumie mogę jeszcze jeździć.
Zamówienie na części składałem na
https://hamulcesklep.pl/
Można też napisać do kolegi z naszego forum Lewian
Edytowane przez jopstons
Żeby nie zakładać nowego tematu, potrzebuję hamulce na przód i klocki w dobrej kasie, czy na forum ktoś ogarnia?
Najlepiej TRW albo  brembo xtra i klocki, lub coś podobnego dobrego. Tylko nie oryginał bo buczą jak szalone, i chyba nie nawiercane bo czuć je pod pedałem przy hamowaniu.
Vin WVWZZZ3CZGE127369
Edytowane przez rodzyn889
standard to 300mm ... numer OE 3Q0615601A
dla kodu PR 1KZ, 2ER i 2EV jest 310mm .... 5Q0615601E
Czy ktoś może mi podać numery tarcz i klocków na tył do mojego auta?
nr vin WVWZZZ3CZJE072192
Cześć,
czy mógłbym prosić o pomoc w ustaleniu numerów tarcz i klocków przód do Passata B8 2.0 TDI 150KM 2017r? (WVWZZZ3CZXXXXXXX)
Tarcze mają 23,3 mm, czy warto już wymieniać, czy też jeszcze posłużą? Na razie wszystko z nimi ok.
Edytowane przez zefir
A klocki jak grube są? Bodajże minimalna grubość tarcz to 23 mm, i jak klocki są jescse dosyć grube to przy ich wymianie najlepiej kpl wymienić, chyba, że teraz  klocki wymieniasz to lepiej  wymienić odrazu całość, a jak nie to dojeździć.
W przypadku ATE minimalna grubość to chyba 22 mm, więc powiedzmy, że jest połowa. Klocki ewidentnie do wymiany. Chyba wymienię wszystko.
Z nr części ktoś pomoże?
Dzięki za pomoc. Temat nie aktualny. Zakupiony komplet ATE.
Witam.
Prośba o pomoc w ustaleniu numeru części
do auta WVWZZZ3CZGE248846
oraz pytanie czy wymieniać na org czy zamiennik?
tomatos
Tarcze przód 1K0 615 301 AA (312mm)
Tarcze tył 3Q0 615 601 (300mm)
Klocki przód 5Q0 698 151 AH
Klocki tył 3Q0 698 451 J
Markowy zamiennik wystarczy w zupełności
Edytowane przez jeżutp
Cześć!
Potrzebuję nr klocków na przód dla vin:
WVWZZZ3CZJE072192
Edytowane przez brono
Klocki przód
Proszę o pomoc w ustaleniu numeru części:
- tarcze hamulcowe przódl
- kocki hamulcowe przód
- tarcze hamulcowe tył
- klocki hamulcowe tył
VIN - WVWZZZ3CZHE141437
Rok modelowy - 2017
1.4 TSI, 150KM
Oraz pytanie, jakiej marki kupować ATE, Ferodo, Quaro, Zimmermann, TRW?
Z góry dziękuję
Edytowane przez Stylishh
Cześć.
Mam takie pytanie, czy tarcze hamulcowe ATE powinny mieć nabity jakiś numer, albo nazwę? Kupiłem takie, opakowanie ATE, ale na tarczach nic nie ma i zastanawiam się czy to napewno jest oryginał.
Numery, hologram i inne oznaczenia producenta są tylko na pudełkach.
Podobno mam klocki z tyłu o numerze: 3Q0698451J
Jakiego producenta polecacie? Oryginalne z ASO to koszt 328 zł brutto. Chyba wolałbym jakieś mocniejsze, bo z tyłu się kończą, a z przodu jeszcze dużo zostało.
@Dzonzi  ATE, Brembo ... nie ma takiego czegoś jak mocniejsze.... z tyłu schodzą o wiele szybciej niż te z przodu
Napisano (edytowane)
Witam wszystkich. Mógłby ktoś mi podać numery części po numerze Vin?
WVWZZZ3CZJE226598
Passat B8 Variant 1.4 ACT 150km 2018r
Potrzebuje:
Klocki tył
Tarcze tył
Poduszki silnika i skrzyni.(nie wiem ile jest dokładnie sztuk. Dwie  napewno.)
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez beny851
