Gość MaciekPassat Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2007 znowu wchodze z zapytaniem.Wiem ze Volkswageny jak np moj poprzedni mialy tak ze po wylaczeniu zaplonu a wlaczeniu np lewego kierunkowskazu swiecila sie lewa strona świateł postojowych.Czy w B4 tak nie ma czy tylko u mnie cos nie gra?u mnie po wlaczeniu kierunowskazu nic sie nie dzieje.Passata kupilem niedawno dlatego mam rozne pytania do niego.Moj wczesniejszy samochod to golfII i w nim wlasnie byl taki patent na jednostronne postojówki.Jesli passaty tez tak maja tylko moj nie to prosze o porady przez co to sie stalo i jak zrobic zeby znowu mial.Dodam ze kierunkowskazy,postojowki i ogolnie cale oswietlenie jest na 100% sprawne.Właczajac normalnie postojówki wszystko gra i swieca sie.Z góry dziekuje za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taison28 Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2007 W moim Pasku to działa, nie wiem jak u innych. Nic więcej Ci nie pomogę, bo nie ruszałem elektryki w moim autku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grudyy Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2007 W moim też to działa. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2007 no i u mnie też jest takie "jednostronne" oświetlenie postojowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaciekPassat Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2007 wiec co u mnie?Dlaczego normalnie wlaczone postojowki dzialaja a tak juz nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaciekPassat Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2007 aha,dodam ze zarowki od postojowek mam przy lampach,nie jak niektorzy obok halogenow.I bezpieczniki sa ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2007 MaciekPassat, alarm masz ??zakładałeś sam czy ktoś zakładał?? coś w tym może być namieszne, ktoś się gdzieś wpiął ,może źle?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2007 no u mnie też działa lewa strona i tak myśle, że prawa chyba też tak samo działa. A może u Ciebie problem tkwi w stacyjce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaciekPassat Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2007 alarmu nie mam i nigdy go nie bylo.Przy stacyjce chyba ok bo normalnie kieruki dzialaja,dziala kazde swaitlo oprocz wlasnie tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2007 MaciekPassat, podstawa to wyjmij kluczyk ze stacyjki i dopiero sprawdzaj Dodatkowo bedzie sygnał z brzęczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaciekPassat Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2007 kluczyk wyjalem i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość popek78 Zgłoś #12 Napisano 11 Kwietnia 2007 u mnie też działa ja myśle że możesz mieć problem w statyjce bo postojówki kierunkowe działają po wyłączeniu zapłonu lub wyjęciu kluczyka musiałbym sprawdzić. jeśli nie stacyjka to może być jeszcze przełącznik od kierunków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #13 Napisano 3 Października 2009 odgrzeje kotleta,bo może przez 2 lata wiedza w tym temacie poszła do przodu;) mam problem jak autor wątku,tzn postojówki świecą,brzęczyk działa jak trzeba,ale po wyjęciu kluczyka i włączeniu kierunku nie działa oświetlenie z żadnej strony,nie słychać też brzęczyka. bezpieczniki sprawdzone.. dodam ze wcześniej wszystko działało bez zarzutu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #14 Napisano 6 Października 2009 więc żadnego postępu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #15 Napisano 6 Października 2009 więc żadnego postępu.. Raczej nie i... raczej wina przełącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #16 Napisano 6 Października 2009 Najlepiej spróbować z innym włącznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #17 Napisano 27 Listopada 2014 Widzę że temat stary, ale problem ten sam. W Golfie mk III miałem światła postojowe a w Passacie nie mam. Czy ktoś wie co trzeba zrobić żeby je uaktywnić???Podmiana włącznika, czy jakiś bezpiecznik albo przekaźnik trzeba dołożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
