Barilla
Wiatrak od klimatyzacji
Witam!
Ok. 2tyg temu kupiłam Passata 1.9 TDI 130km po mapie na 158km w automacie. Jest aktualnie po wymianie rozrządu, filtrów i wszystkich podstawowych bajerów. Ale jest problem, polegający na tym iż po całej wymianie, przejechaniu "wokół komina" że tak to ujmę, włącza się wentylator od klimatyzacji i pracuje tak głośno jakby ktoś syrenę w OSP wlaczyl. Potrafi włączyć się nawet na dłuższym postoju (ok. 10min)Rozmawiałam z mechanikiem, ale on twierdzi że wszystko jest OK, że on się będzie włączał jeśli nie będę jeździć na włączonym ECON w climatronicu. Tyle że przed wymiana czy był wyłączony czy włączony econ to ten wiatrak tak głośno nie chodził. Co tu mogło się odjaniepawlic? Proszę o pomoc.
Tak, pisała to kobieta.? Wybaczcie taki wywód, ale tylko tak mogłam w miarę "klarownie" przedstawić sytuację.?
To prawa, jak jest klima włączona - a jest skoro niema ECON - to wentyl się będzie włączał, żeby schłodzić czynnik.
A czemu chodzi tak głośno, a nie chodził tak wcześniej?  Stawiam, że albo dostał młotka i się jakoś uszkodził albo trze o coś.  Musisz ręcznie go pokręcić i sprawdzić czy działa luźno i nic go nie blokuje.
na 1000 procent się włączał. Tylko Najśmieszniejsze jest to że nawet na ECON on potrafi się włączyć i wyć jakbym zrobiła jakąś bóg wie jaka długa trasę a ponoć nie powinien się wtedy wentyl włączyć (chyba że się mylę)
No chodzi bardzo głośno, tak jak napisałam jakby ktoś w OSP alarm włączył. Mam nawet nagrane jak on chodzi. Ogólnie obracać się obraca normalnie, bez zarzutu, nic nie blokuje. Wiskoza wtedy obraca się wolniej a wentyl od chłodnicy zapieprza. To też mechanik mówił że normalne.
