Sebik Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2022 Witam szanowne grono Czy moglby ktos mi podac nr czesci poduszka skrzyni biegow passat b8 2.0 d 150km 2017r. skrzynia dsg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2022 Cześć, Która poduszka ? i przydałby się nr VIN aby cokolwiek sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebik Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2022 Passat b8 2017 2.0TDI 150km DSG vin WVZZZ3CZJE025966 Ogólnie może zacznę od początku, kupilem mojego passata w kwietniu 2021 wszystko bylo dobrze do konca lipca wtedy zauwazylem lekkie drgania na kierownicy a potem drgania podlogi, fotela (czasami czuc jak jajka wibruja) , plus troche karoseria ale nie jestem piewien czy to poprostu nie sa zwyczajne drgania na diesla, ale najgorsze co mnie dobija to mrowienie w pedalach gazu i hamulec to samo czuc jak sie zlapie za galke zmiany biegow. Zauwazylem ze drgania sa slabsze w pozycji P i N lecz kiedy wrzuce na D lub R odrazu czuc ze sie nasilaja. podczas jazdy w sumie to caly czas czuc mrowienie w podlodze i pedalach jedynie przy szybszych predkosciach sa troche slabsze i na rozgrzanym silniku. Pozatym przy dojezdzaniu do swiatel i zatrzymywaniu sie i przy calkowitym zatrzymaniu sie czuc jak obroty schodza do zera to czuc wszystko. Bylem u mechanikow to bylo jedz obserwuj. Moje pytanie to czym ktorys z was mial podobne objawy i moze udalo mu sie zlokalizowac przyczyne lub ktos z was moze wiedziec co powoduje te drgania ( poduszki , dwumas)? Myslicie ze jesli zaczelo juz byc odczuwalne w lipcu zeszlym roku dwumas by juz dala gorsze oznaki ?? Kazda informacja mi pomoze z gory dziekuje za pomoc Sebastian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
