Vwolf86 Zgłoś #1 Napisano 6 Marca 2022 Witam. Mam zapytanie... Kierownica z Scirocco. Numery sterowników na zdjęciu. Kierownica, getway, moduł mfsw, osobna instalacja łącznie z obd. Wszystko jest zainstalowane w golfie mk4 2001r., ale to nie ważne gdzie równie dobrze może być to na stole podlaczone. Wszystko podłączone klakson działa, Air też. Vcds widzi naciskane klawisze. Może ktoś mi tu doradzi jak tam działa to podświetlenie kierownicy. Udało mi się z dwa razy je włączyć kombinując kabelkami. Może ktoś ma tu taką wiedzę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 7 Marca 2022 Podświetlenie jest sterowane cyfrowo przez LIN, z modułu kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 7 Marca 2022 znam ten temat bo ktos do mnie pisłał kiedys w tej kwestii .....nie są dze ze jest kilka maniaków tego Golfa 4 i wszyscy robią to samo nagle do brzegu ....troche za bardzo sobie komplikujesz temat zakładając brame i swcm od PQ ..gdyby to jeszcze jakos pasowało , ale nie pasuje SWCM dostaje sygnał z BCM/CCM o statusie swiateł i zapala podswietlanie deski lub nie i regulacja wtedy działa z potencjometru lub nie musiał byś "nakarmić" SWCM po przez CAN ze masz właśnie światła włączone , ale zostaje kwestia regulacji podświetlania ... deska bedzie się świeciła lekko, a kiera albo na minimum, albo na max, (zalezy jaką nakarmisz SWCM przez CAN) do zrobienia oczywiscie na kilka sposóbów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vwolf86 Zgłoś #4 Napisano 25 Sierpnia 2022 (edytowane) Odświeżam temat. Dolozylem do zestawu bordnetz. Czyli jest: kierownica 1k8 pq35 podobno jeszcze lin2.0, gateway, sterownik kolumny, obd i... Bordnetz. Tak jak na zdjęciu. Vcds łączy się ze wszystkim. Na bordnetzie w pomiarach jest 100% podświetlenie. Ale jak zepne z kier to dalej brak podświetlenia 😕. Niewiem co jeszcze mógłbym tu dołożyć?🤔 Jak na początku zaczynalem się w to bawić to miałem w aucie luźno podłączone kablami gateway, ster kolumny, taśmę i kier. Wtyczka od stacyjki przewody od zapłonu zwarte. Na wtyczce w kształcie litery L nieraz nie łączyło. Po poruszaniu ta wtyczką od taśmy było połączenie i nawet potrafiło się podświetlenie włączyć. Po rozlaczeniu przewodów zapłonu podświetlenie się szybko sciemnialo i gasło. Niewiem jak działa tu Lin, może to jest sygnał przerywany- komenda na podświetlenie klawiszy przez moduł mfsw? Edytowane 25 Sierpnia 2022 przez Vwolf86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 26 Sierpnia 2022 11 godzin temu, Vwolf86 napisał: Na bordnetzie w pomiarach jest 100% podświetlenie. A w sterowniku kolumny też jest? Tak samo sprawdź "Terminal 15". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 26 Sierpnia 2022 walcz walcz , oby Ci ruda golfa nie zjadła szybciej pytanie czy chcesz się przekonac czy to zrobisz, czy chcesz juz z tym jezdzic ? bo pisalismy juz o tym, ale widze ze nie wiele z tej konwersacji wywnioskowałes niemniej jednak - kibicuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vwolf86 Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2022 Dużo rzeczy już dolozylem do golfika. Oczywiście na OEM gratach. Myślę że już ponad seria jest. Drugiego takiego w okolicy nie ma. Taka kier była by mega. Takie pytanie mam jeszcze: czy czujniki parktronica mają parametry takie same? Będę niedługo dokladał. Seryjnie nie było z przodu, ale myślę że moduł z sharana ogarnie i przód. 3 pinowe czujniki plus, masa, sygnał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vwolf86 Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2022 W dniu 26.08.2022 o 10:12, Major napisał: walcz walcz , oby Ci ruda golfa nie zjadła szybciej pytanie czy chcesz się przekonac czy to zrobisz, czy chcesz juz z tym jezdzic ? bo pisalismy juz o tym, ale widze ze nie wiele z tej konwersacji wywnioskowałes niemniej jednak - kibicuje Hej, piszę żeby się pochwalić że podświetlenie działa bez problemu. Setup to gateway, kiera 1k8 oraz ster kolumny 1k0 daje podświetlenie na tą kierownicę. Wszystko bez żadnych dokladanych modułów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
