miikii
Wiązka poduszki do multi i poduszki Pasior LIFT z CNCL
panowie pomożecie ?
Szukam ale mam coraz mniej na to siły. Otóż szukam wiązki między poduszką a multifunkcją. Chcę oczywiście zmienić kierownicę w moim pasku na tę z LIFTA. Ważne dla mnie by była to wiązka do przycisku CNCL. Mam wiązkę ale nie pasuje do tej kierownicy i ma białą wtyczkę na 5 pinów. Ja jak się rozeznałem i pooglądałem zdjęcia na allegro szukam wiązki która ma 6 pinów wpinaną do kierownicy do sterowania multi.
jest ona tutaj https://allegro.pl/oferta/vw-golf-8-2021r-na-4-lub-5-pinow-11796632579
A kierownica ma być taka https://allegro.pl/oferta/nowa-org-kierownica-vw-passat-b8-lift-2gm419089s-10962830530
wziązka z białą wtyczką jest od liftowej kierownicy np: 5G0971584L
czarna od dotykowej
Edytowane przez Major
Major nie do końca jest tak jak piszesz. W kierownicy z przyciskiem CNCL wtyczka BIAŁA nie pasuje. Lustereczkiem zerknąłem w kierownicy i tam jest nie 5 a 6 pinów.
Edytowane przez miikii
tylko ja  nie pisałem nic o ilosci pinów a kolorze wtyczki
białem miałem na 5
czarne na 6
byc moze do tej na 6 pasuje ta z dotykowej
5 pin biała ma całkim inny raster niz 6 pinowa czarna
zrob foto tego gniada to zobace czy czarna 6 pinowa tam wchodzi
Oto wtyczka którą udało mi się zdobyć. Pasuje do kierownicy z CNCL. Teraz pytanie mam nadzieje że Major dasz radę mi jej udzielić.
Jak podłączyć piny by wszystko działało jak należy.
czyli jak do dotykowej
wtyczke z kablami masz od wiązki, czy od czegos co pasuje tylko ?
czyli mają te same wtyczki. jak podłączyć piny by działał CNCL
ze zdjęć na allegro widzę że przy przycisku CNCL podłączone są tylko 4 przewody w miejscach 1,2,3,5. wolałbym tych przewodów na chybił trafił nie podłączać.
masz te wtyczke z org kablami, czy ktos ją składał ? bo jak sa ork kable to i kolory są ok
Wtyczka jest oryginalna razem z kabelkami. Więc tylko potrzebuję informacji jak podłączyć te 4 kabelki.
Podepnę się pod temat...
Poszukuję poduszki z odpowiednim okablowaniem do MF
Mam kierownicę o oznaczeniu 3G0419089CM i nie wiem jaką poduszkę powinienem dokupić.
Kierownica jest z TA czyli pojemnościowa ale przyciski ma zwykłe (nie dotykowe)
Podpowie ktoś?
@wojoo 3G0880201L XEA lub zastąpiona w 2023 nowsza 3G0880201Q XEA, wiązka 5G0971584AB
@jeżutp Dziękuję Ci bardzo dobry człowieku.
Ale trafiłem beznadziejnie jest jedna jedyna na Alle i to jeszcze 2x droższa niż inne :( dodatkowo ma białą wtyczkę do MF a wg numeru który podałeś powinna być czarna
Nie będzie pasowała jeszcze o innym numerze?
Edytowane przez wojoo
Numery podawałem z Etki pod twoja kierę dopasowałem airbag i wiazkę.
Czy będzie inna pasować może wiązka AC tak ale to by pasowałoby mieć schemat i sprawdzić połączenia multimetrem.
Edytowane przez jeżutp
A w takim układzie masz możliwość podejrzeć jaka poduszka i wiązka pasuje z nr vin WVWZZZ3CZME084454?
W tym aucie po vin: (czyli wcześniej dobrze napisałem)
Kierownica 3G0419089BS VDH
Airbag 3G0880201L XEA
Wiązka 5G0971584AB
Bardzo Ci dziekuje raz jeszcze
A przy okazji jesteś wstanie podpowiedzieć jakie powinny być manetki oraz taśma z tego numeru VIN?
5Q1953521KS IGI
